autre scooter quel ressort pour configuration
droops
salut tout le monde!
rdv au mecano le 18 je laisse la bete jusquau 23... (pour ceux qui attende patiemment la vidéo^^)
sa laisse un peu de temps pour trouver un ressort ... car je pense que le blanc de chez malossi est trop mou non? vous me conseillez quoi comme ressort pour ma configuration?
merci
3 réponses à cette question
salut, les ressorts ça se test, surtout sur un moteur qu'on ne connais pas si bien, il faut acheter 3 duretés et tester les 3, avec aussi plusieurs poids de galets.. un bon réglage sa prends du temps..
mais si tu as déjà testé un blanc, tu devrai savoir ce qu'il faut, peut être jaune ?
Comme tom67 l'a bien expliquer, le choix de son ressort c'est un choix, sa prend du temps.
Il faut savoir que si tu changes ton ressort il faut également voir les galets.
Si tu vois que le blanc est trop mou alors opte pour jaune mais essai de ne pas l'acheter essai d'emprunter pour essayer et faire ton choix par la suite car tu vas forcément dépenser pour des ressorts qui ne te conviendrons pas !
Courage ...  ^^
<--notPub 23856-->
