nitro50200 Posté(e) le 9 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2013 (modifié) bonjour a tous , comme c'est écris dans le titre mon scooter rame je ne trouve pas d'ou sa provient. il décole pas dutout s'élance un petit peu puis a un trou. c'est tres bizare ! il n'il y a a pas de bruit bizare ni rien, mes joint spy sont bon, j'ai changé le piston car je pensé que sa aurais pu venir du piston un peu usée mais non!je l'ai remplacé et c'est pareil mais quand je l'ai remplacé j'ai remarque un goujon bien graisseux donc je pense déjà qu'il y avais un prise d'air du coté du joint d'embase ou culasse mais se n'est pas sa le problème car sa ne marche toujours pas ! j'ai même essayé en mettant que 3 galet dans le variateur sa rame quand même ! j'ai jamais vu sa ^^ j'aurais besoin de votre aide merci d'avance sinon mon scoot est d'origine avec juste un pot Yasuni R variateur d'origine emreillage d'origine ressort jaune et carburateur de 17.5 gicleur de 95 vis d'air dévissé de 3/4 d'un tour , couleur de la bougie chocolat donc voilà je pense avoir dit se qu'il fallait, j'ecoute toute vos réponse ! merci . Modifié le 9 mars 2013 par nitro50200 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2013 (modifié) tu as vérifié les lamelles de clapets? tu peux faire une vidéo? c'est pas un bug électrique je pense? il y aurai des ratés.. avec un gicleur de 95 tu as un cornet j'imagine ? c'est apparut du jour au lendemain? avant sa fonctionnai bien avec ce gicleur? carburateur tu as bien nettoyé tous les conduits? un pot bouché peut faire sa, mais je pense que ton pot est récent ? Modifié le 9 mars 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nitro50200 Posté(e) le 9 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2013 mes clapet j'avais verifier il y avais une lamelle légerement ouverte mais 3 fois rien on voyen a peine la lumiere du jour je les netoyer et faite pivoté et il n'y avais pu rien pour la vadieo je vais essayé :P il n'y a pas de raté et la bougie et neuve non boîte à air mais avant sa marché bien et c'est aparu du jour au lendemain le carburateur est comme neuf a l'interieur ! mon pot a 1 an mais je ne pense pas qu'il soit boucher même s'il fume beaucoup je roule a 2 voir 3% d'huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
