4 réponses à cette question
déjà tu es dans la mauvaise section pour se type de question ( tu auras plus de réponses , en allant dans la "partie cycle" )
sinon pour purger , il fait dévisser d'un demi tour la vis qui se trouve sur ton étrier de frein ( la vis doit avoir un petit capuchon en caoutchouc normalement dessus ),
une fois que tu l'as légérement ouvert , tu pompes avec la pédales de frein jusqu'à qu'il n'y plus qu'un jet d'huile continus qui en sort ( au début sa devrais faire des éclaboussure d'huile avec de l'air)
donc une fois qu'y n'y a plus que des jet d'huile continu tu referme la vis immédiatement
et n'oublie pas de refaire ton niveau d'huile a ton vase de liquide frein en même temps que tu purge ( utilise bien de l'huile dot4 voir dot5)
voilà en gros comment on fait , mais comme l'a dit Lou-pierre , il y a des tutoriels bien expliquer pour çà ;)
