scooter peugeot dimension galets :S
kizouille
salut :D
voilà j'ai un scoot peugeot tkr métal x
avec pot tnt
boîte à air                                                   (((( vitesse max : 70environ ))))
carburateur 12 gicleur 72
variateur d'origine avec galets origine
jvoulais changer de galet... on ma dit dessaiyer des 6g je crois... mais je voulais savoir sur les galets il y a ecrit D.17 6g est que le D17 corréspant  a la taille du carburateur ??
 vous me conseiller quoi ? ? :))
3 réponses à cette question
Tes galets d'origine sont en 16x13, ils faut donc en prendre dans cet ordre de taille.
Pour le poids, 6g me paraît un poil léger, entre autres à cause de la poussée d'origine dure, teste plutôt le 6.5g, sur Peugeot vertical ça marche en général bien, ou on est pas loin de ce qui va le mieux.
donc dans tous les cas je prend dabors 16x13 puis le poids 6.5g ? :)
la marque etc ça change pas jimagine
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-variateur-tnt-racing1.html
Modifié par kizouille
<--Pubok 24024-->
