kizouille Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 salut :D voilà j'ai un scoot peugeot tkr métal x avec pot tnt boîte à air (((( vitesse max : 70environ )))) carburateur 12 gicleur 72 variateur d'origine avec galets origine jvoulais changer de galet... on ma dit dessaiyer des 6g je crois... mais je voulais savoir sur les galets il y a ecrit D.17 6g est que le D17 corréspant a la taille du carburateur ?? vous me conseiller quoi ? ? :)) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 Tes galets d'origine sont en 16x13, ils faut donc en prendre dans cet ordre de taille. Pour le poids, 6g me paraît un poil léger, entre autres à cause de la poussée d'origine dure, teste plutôt le 6.5g, sur Peugeot vertical ça marche en général bien, ou on est pas loin de ce qui va le mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 kizouille Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 (modifié) Le 11/03/2013 à 16:58, Pasternak a dit : Tes galets d'origine sont en 16x13, ils faut donc en prendre dans cet ordre de taille. Pour le poids, 6g me paraît un poil léger, entre autres à cause de la poussée d'origine dure, teste plutôt le 6.5g, sur Peugeot vertical ça marche en général bien, ou on est pas loin de ce qui va le mieux. donc dans tous les cas je prend dabors 16x13 puis le poids 6.5g ? :) la marque etc ça change pas jimaginehttp://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-variateur-tnt-racing1.html Modifié le 11 mars 2013 par kizouille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2013 La marque ne changera pas grand-chose si ce n'est la durée de vie, là-dessus les meilleurs que je connaisse sont les Malossi, du moins c'est ce que j'ai constaté sur mes machines. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille
salut :D
avec pot tnt
3 réponses à cette question
