scooter mbk - yamaha Spirit monte pas dans les tours
Arbo67720
Bonjour a tous, je vais vous expliquer mon problème.
Alors voilà au début j'avais un pot Sito sur mon scooter puis j'ai décider de mettre un pot Bidalot s3r, mais depuis que j'ai monter ce pot, le scooter est mou, il ne monte pas dans les tours et ne dépasse pas les 45/50 km/h  :pascool:
Ma configuration:
Pot Bidalot s3r
Kit 50 top perf
le reste origine
Donc si quelqu'un pourrais m'aider ? ^^
Bon voilà, j'avais des galets 5.5gr et la j'ai mis des 4.7gr sa marche mieux mais c'est pas top :/ il monte dans les tours à partir de 10 km/h il redescend vers les 30 km/h et remonte doucement à partir des 60 km/h.. J'ai un gicleur 78, et j'ai mis des ressort d'embrayage couleur or, je ne sais pas le dureter mais mon pro ma dit qu'il sont plus dur que ceux d'origine. Et j'ai un ressort de poussée blanc
il faut encore descendre, met des 4.3g ou 4.2g, il montera dans les tours plus tôt et tu n'aurra plus le creux de 30 a 60..
et les ressorts dorés ne sont pas encore assez dur aparement
Modifié par tom67
<--Pubok 24124-->
