Melvin91180 Posté(e) le 14 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 Salut à tous j'ai un Booster Spirit de 2008 avec 5010km j'ai un problème qui n'arrive pas tout le temps le scooter broute quand je veux redémarrer d'un stop par exemple et j'ai remarquer que le scoot me fait sa uniquement quand il est chaud et qu'il fait chaud dehors alors je trouve sa bizarre :s Merci ;) IMG_0371.MOV ( j'ai pris une petite vidéo de se qui me fait ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 14 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 réglage de la vis de richesse ou ressort d embrayage trop mou ou mauvais poids de galet c'est arriver d un coup ? je penche pour les galet si il on pas était changer depuis c'est quoi ta configuration full origine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin91180 Posté(e) le 14 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 réglage de la vis de richesse ou ressort d embrayage trop mou ou mauvais poids de galet c'est arriver d un coup ? je penche pour les galet si il on pas était changer depuis c'est quoi ta configuration full origine ? Je suis débrider variateur et pot pour les galets je ne pense pas pas car il on été changer à la révision des 3000 km un pote ma dit que sa venais peut être de la corroie qui était usée. et non c'est pas arriver d'un coup ça me l'avais déjà fait cette été,mais sa le fait que quand il fait chaud et quand il est chaud c'est bizarre je comprend pas :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 (modifié) vérifie si y a pas un ressort d'embrayage cassé.. ou peut être vis de richesse comme dit et en fait tu dit qu'il broute mais là il ne broute pas, il est juste très mou à démarrer non? pour la courroie non, une courroie usée fait perdre en pointe car moins large mais pas au démarrage (a moins qu'elle patine mais la ce n'est pas le cas je pense.. Modifié le 14 mars 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin91180 Posté(e) le 14 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 vérifie si y a pas un ressort d'embrayage cassé.. ou peut être vis de richesse comme dit et en fait tu dit qu'il broute mais là il ne broute pas, il est juste très mou à démarrer non? pour la courroie non, une courroie usée fait perdre en pointe car moins large mais pas au démarrage (a moins qu'elle patine mais la ce n'est pas le cas je pense.. si il broute c'est la vidéo qui donne l'impression qu'il ne broute pas :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin91180 Posté(e) le 14 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 vérifie si y a pas un ressort d'embrayage cassé.. ou peut être vis de richesse comme dit et en fait tu dit qu'il broute mais là il ne broute pas, il est juste très mou à démarrer non? pour la courroie non, une courroie usée fait perdre en pointe car moins large mais pas au démarrage (a moins qu'elle patine mais la ce n'est pas le cas je pense.. peut être un ressort alors mais c'est bizarre car quand il fait froid et que le moteur est chaud il ne me le fait pas merci :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 14 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 bon ben si c'est pas les galet c'est soit la vis de richesse alors test la vis de richesse moteur chaud de serrer ou desserer de 1/4 de tours voir si c'est mieux. Il doit avoir une réponse franche au 1/4 de poignée si ca change pas c'est peut être les ressort d embrayage ou encore mauvais réglage carburateur vue le temps ca s arrange pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin91180 Posté(e) le 14 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2013 bon ben si c'est pas les galet c'est soit la vis de richesse alors test la vis de richesse moteur chaud de serrer ou desserer de 1/4 de tours voir si c'est mieux. Il doit avoir une réponse franche au 1/4 de poignée si ca change pas c'est peut être les ressort d embrayage ou encore mauvais réglage carburateur vue le temps ca s arrange pas ok merci de vos réponse je vais voir :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
