salut,je roulais tranquillement hier matin et d'un seul coup le scoot c'est arrêter, impossible de redémarrer,j'ai tester la bougie  avec le kick et l'allumage sa marche,j'ai un cylindre type origine - de 2000km,je vais nettoyer le carburateur ,j'ai toujours de la compression
Modifié par nanat
Salut, ça peut tout simplement venir du gicleur bouché ( déjà arriver personnellement ).
Donc lave correctement ton carburateur et sa devrais le faire !
Retien moi au courant au cas où !
salut j'ai eu le même problème que toi j'ai nettoyer mon carburateur et  c'etai reparti regarde aussi ta durite d'essence aussi
c bon sa marche c'était le piston ,une grosse rayure creuser qui passer sur les segments pareille dans le cylindre,j'ai remis mon bon vieu cylindre d'origine avec un autre piston c parti direct 1er coup de kick,peut être a cause du froide ou du vieu cylindre type origine que j'ai acheter 30e
