-clemslide- Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2012 bonjour je viens d aquerir une derbi x-race avec moteur euro3 j'ai regarder pour l huile de boîte mais je n ai pas trouver le bouchon de remplissage si vous saviez me dire ou il se trouve merci
0 Flo07200 Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2012 Sur le carter moteur à gauche du carburateur, c'est un bouchon noir en plastique. Et pour vider l'huile de boîte il ne faut pas oublier d'enlever les deux bouchons, boîte et embrayage. 1
0 -clemslide- Posté(e) le 25 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2012 donc si je comprend bien pour la vidanger il y a 2 bouchons et pour le remplir il y en a un? quelle quantité je dois en mettre?
0 Flo07200 Posté(e) le 25 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2012 Pour la quantité il te faut mettre ta 50 droite, enlever la petite vis sur le carter d'embrayage et remplir par le dessus et dès que de l'huile coule par la vis tu remets la vis et tu peux refermer.
0 bouchet Posté(e) le 26 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2012 pour la quantité sa tourne dans les 750 à 800mL tu as une troisième vis sur le côté (niveau embrayage) qui sert à visualiser ton niveau
-clemslide-
bonjour
merci
5 réponses à cette question
