kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 salut gros problem... peugeot métal x problème remontage variateur... pas de place pour mettre la joue fixe galère !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 ^^ Déjà arriver plusieurs fois le grand moment de panique... Tu as juste inverser le sens du petit bout en métal qui sert de rotation qui se place sur l'axe dans le variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 tou simplement :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Dit nous quand même si t'as réussis :D2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 euuuuuh jvoit pas :// Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Le 18/03/2013 à 18:42, Merry a dit : ^^ Déjà arriver plusieurs fois le grand moment de panique... Tu as juste inverser le sens du petit bout en métal qui sert de rotation qui se place sur l'axe dans le variateur le canon ? : / Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Alors est-ce que tu vois l'axe où tu place ton variateur etc... ? Avant de mettre ton variateur tu dois mettre une pièce dans le variateur qui va le permettre de tourner cette pièce se place donc entre l'axe et le variateur, c'est cette pièce que tu n'a pas placer du bon sens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 bah le truc ou il y a 3 truc noir en triangle ? :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Le 18/03/2013 à 19:26, Merry a dit : Alors est-ce que tu vois l'axe où tu place ton variateur etc... ? Avant de mettre ton variateur tu dois mettre une pièce dans le variateur qui va le permettre de tourner cette pièce se place donc entre l'axe et le variateur, c'est cette pièce que tu n'a pas placer du bon sens. euhhhh je suis bigleu se soir ses pas possible :( jvoit pas x) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbnid=ACswHCh1gPaZtM:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/10000330/mot/variateur_nitro/liste_produit.htm&docid=hsCOXVAiLZN0LM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/2801381435646/T/340x340/C/FFFFFF/url/variateur-scooter-proconcept.jpg&w=340&h=340&ei=XmtHUdqCKoWo0QWh64H4Ag&zoom=1&sa=X&ved=0CKkBEK0DMB0&iact=rc&dur=456&page=1&tbnh=149&tbnw=145&start=0&ndsp=37&tx=114&ty=94 le disque noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 bh oui ses bien sa le problème !! tou est monter comme il faut je crois juste que la courroie doit passer en haut du variateur et de la joue fixe... il y a que comme sa que elle peut passer :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Omg non pas du tout je parle de la petite pièce qui est derriere le variateur sur l'image que NZXT t'as envoyer. Le petit truc là qui se met dans le trou du variateur au milieu ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 oui le canon... bah sa pas de sence :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Est-ce que tu as essayer ? Moi j'avais un sens puisque quand je l'inversais sa marchais ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 le coté bombé doit être coté moteur si tu voi ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 je vais teste je te redit sa dans 2min :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Pour te rassurer dit toi que si tu l'as démonter avec les pièces là et que sa marchais avant alors forcément ça doit marcher d'une maniere ou d'une autre juste soit logique ! Redit moi si sa fonctionne ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sn4ck Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 question con: As tu détendu la courroie pour facilité le montage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbnid=X36Y8HwtX_LlUM:&imgrefurl=http://www.sym-gts.fr/forum/viewtopic.php%3Ff%3D48%26t%3D12097&docid=ITEnUR78vdKkTM&imgurl=http://www.sym-gts.fr/forum/download/file.php%253Fid%253D3656%2526t%253D1&w=400&h=300&ei=aXJHUfamBsSGhQeuy4CYBw&zoom=1&ved=0CNsCEK0DMFc&iact=hc&vpx=602&vpy=333&dur=13&hovh=194&hovw=259&tx=86&ty=133&page=3&tbnh=141&tbnw=184&start=83&ndsp=42 ça doit étre mis comme sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NZXT59400 Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Le 18/03/2013 à 20:03, Sn4ck a dit : question con: As tu détendu la courroie pour facilité le montage? oui comme il y a la photo c'est le disque arriéré qui et mal mis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Merry Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 Il ne dit pas que la courroie n'est pas assez longue mais qu'il ne peut pas mettre la joue fixe donc rien a a voir avec la courroie au niveau de la longueur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 donc bah ça change rien il y a toujours pas asser de placepour la courroie :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sn4ck Posté(e) le 18 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 je sais que la courroie et de la bonne taille, si tu détend un peu au niveau de l'embrayage tu gagne en place puisque la courroie sera monté plus haut sur le variateur et donc tes 2 cloche se toucheront plus facilement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kizouille Posté(e) le 18 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2013 la joue fixe je peux la mettre mais seulement si la courroie passe au bord du variateur et de la joue fixe ! ( toute au tour et pas juste sur le canon :( ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
