droops Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 bonjour!! j'aimerais savoir quesque je pourrais rajouter sur ma configuration? sans beaucoup plus conssomer? voir conssommer moins?^^ cdi débrider / pneu michelin power pure 2CT radial pot leovince TT handmade / ressort de poussé malossi blanc aiguille régler / pipe admission faite main / malossi E5 black kit 50 alu airsal / carburateur dell orto 17,5 phbg / variateur malossi multivar cage à aiguilles renforcé bihr / aiguille boisseau réglé premix / embrayage malossi delta clutch / gicleur 100 et en commande malossi wing clucth sachant que... il ny a pas de modele (a priori) de variateur grande plage ni courroie racing compatible... merci!!
0 rambo Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 Vois pour un changement d'échappement, il y a mieux que ton TT Enlève ton cornet (et ducoup baisse ton gicleur) et tu verras ta consommation diminuer fortement
0 droops Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 pour mon scooter il y a que sa ;) et si jenleve mon cornet il me faut une BAA preparer et jais pas envis :) d'autre avis?
0 rambo Posté(e) le 27 mars 2013 Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 pourquoi il te faut une baa préparée ? ça sert à rien dutout sur ta configuration, une baa normal est très bien
0 droops Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2013 jais essayer sa marche pas BAA normal
droops
bonjour!!
merci!!
6 réponses à cette question
