michel6938 Posté(e) le 31 mars 2013 Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Bonjour j'ai un problème avec mon scooter je roulait normalement quand tous a coup de le scooter ralentit progressivement jusqu’à s’arrêter d'ou viens la panne ?
yogara21 Posté(e) le 31 mars 2013 Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 moi qui n'y connais rien du tout je dirais dallez voir la bougie ou des réglages niveaux carburateur maintenant attend des réponses de personne qui s'y connaisse beaucoup mieux que moi
sacridupvp Posté(e) le 31 mars 2013 Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Mdr ! Sans aucuns détails, aucunes infos sur ta configuration tu crois qu'on peut savoir comme ça d'où vient ta panne x))
yogara21 Posté(e) le 31 mars 2013 Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 oui pas faut sacridupvp sa ne ma même pas choquer
Roman™ Posté(e) le 31 mars 2013 Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Ton scooter broute ou pas? si oui sa peu venir de tes réglages carburateur, gicleur
Nïxtûs Posté(e) le 31 mars 2013 Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Il a redémarrer, Combien de borne ? carburateur Gicleur quel cylindre ? Nettoie ton carburateur.. Ta roue c'est bloqué? Y'a de la compression ?
michel6938 Posté(e) le 31 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Il a environ 15 000 borne j'ai un pot polini racer 1, variateur malossi, kit 50 malossi et la roue arrière ne c'est pas bloquer. Desoler de pas avoir donner avant, en fait c'est pour un achat d'un scoot pour essayer de le reparer donc je suis en contact avec la personne par sms donc les info arrive petit a petit :)
michel6938 Posté(e) le 31 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Et non il ne veut pas redémarrer
Nïxtûs Posté(e) le 31 mars 2013 Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Il y a de la compression? Si non c'est un serrage. La bougie fait des étincelle ? Il y a de l'essence ? Vérifie les clapet !
michel6938 Posté(e) le 31 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2013 Comment sa de la compression ?
yogara21 Posté(e) le 1 avril 2013 Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 dans le kick je suppose si c'est trop mou c'est que ta pas de compression du coup le moteur ne peut pas se lancer puisqu'il n'y a aucune force pour le lancer il a essayer de changer la bougie pour commencer ? ça m'a fait la même chose sur un peugeot ludix au final c’était la bougie qui était foutu donc dis lui de la changer pour commencer
michel6938 Posté(e) le 1 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 en fait le kit a que 5000 borne est c un fonte donc je.pense pas qu'il a serer
michel6938 Posté(e) le 1 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 Ba je vait pas lui dire d'ou vient la pannr je veux savoir si j'achete pour le reparer si je vait faire une affaire ou pas
Ti-Paco972 Posté(e) le 2 avril 2013 Signaler Posté(e) le 2 avril 2013 Le mélange se fait manuellement ou en graissage séparé ? Est ce qu'il en restait ?
alex du 59 Posté(e) le 2 avril 2013 Signaler Posté(e) le 2 avril 2013 regarde si ta bougie produit bien une étincelle bleu est constant a chaque coup de kick nettoye bien le carburateur peut être boucher un peu l essence arrive bien bougie mouiller ?
michel6938 Posté(e) le 7 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 Je suis aller voir le scooter, j'ai fait le teste de la bougie sur la culasse il y a bien une étincelle bleu a la bougie. J'ai donc changer la bougie mais rien n'y fait il veut toujours pas démarrer. Mais j'ai vue qu'il restait un fond d'essence je sait si c'est pour sa il ne veut pas démarrer ?? Merci au personne savant d'ou ça peut venir
michel6938 Posté(e) le 7 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 Upp besoin d'aide personne ?
Nocturn's Posté(e) le 8 avril 2013 Signaler Posté(e) le 8 avril 2013 ça peut être vraiment beaucoup de chose. Je te conseillerais de vérifier; - carburateur (Peut être encrasser) - Filtre à air/cornet (Idem) - Le mélange est tout simplement peut être mauvais. - Démonte le cylindre ! ça se trouve il est serrer, tes joins sont mort ou même les segments ... - etc ... Pour moi s'est un problème au niveau de l'arriver d'essence mais sa peu être pas mal de chose..
