moi qui n'y connais rien du tout je dirais dallez voir  la bougie ou des réglages niveaux carburateur maintenant attend des réponses de personne qui s'y connaisse beaucoup mieux que moi
Il a environ 15 000 borne
j'ai un pot polini racer 1, variateur malossi, kit 50 malossi
et la roue arrière ne c'est pas bloquer.
Desoler de pas avoir donner avant, en fait c'est pour un achat d'un scoot pour essayer de le reparer donc je suis en contact avec la personne par sms donc les info arrive petit a petit :)
dans le kick je suppose si c'est trop mou c'est que ta pas de compression du coup le moteur ne peut pas se lancer puisqu'il n'y a aucune force pour le lancer il a essayer de changer la bougie pour commencer ? ça m'a fait la même chose sur un peugeot ludix au final c’était la bougie qui était foutu donc dis lui de la changer pour commencer
regarde si ta bougie produit bien une étincelle bleu est constant a chaque coup de kick nettoye bien le carburateur peut être boucher un peu l essence arrive bien bougie mouiller ?
Je suis aller voir le scooter, j'ai fait le teste de la bougie sur la culasse il y a bien une étincelle bleu a la bougie.
J'ai donc changer la bougie mais rien n'y fait il veut toujours pas démarrer.
Mais j'ai vue qu'il restait un fond d'essence je sait si c'est pour sa il ne veut pas démarrer ??
Merci au personne savant d'ou ça peut venir
ça peut être vraiment beaucoup de chose. Je te conseillerais de vérifier;
- carburateur (Peut être encrasser)
- Filtre à air/cornet (Idem)
- Le mélange est tout simplement peut être mauvais.
- Démonte le cylindre ! ça se trouve il est serrer, tes joins sont mort ou même les segments ...
- etc ...
Pour moi s'est un problème au niveau de l'arriver d'essence mais sa peu être pas mal de chose..
