kizouille Posté(e) le 1 avril 2013 Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 salut a tous , donc voilà j'ai un trekker métal x ♥ configuration : -cylindre origine neuf 500km - carburateur 12 , gicleur 72 - boîte à air, sans longue cartouche - variateur origine galets de 6.3g vitesse max : 50-55 - ressort repousser origine... - embrayage origine - 3 ressort embrayage origine - pot Technigas , cartouche tnt bah voilà depuis qque j'ai débride mon variateur et de puis que j'ai mit des galets de 6.3g il a plus de pointe... super patate mais 50-55km/h de pointe... j'ai remonter mes anciens galets de 8g ! mais pareil 50-55km/h ((avant je rouler a 70km/h)) une fois atteint les 50-55km/H le scoot monte commeme en sons! (il veut accélèrer plus mais n'y arrive pas) Ques que je pourait changer a ma configuration pour gagner plus de km/h et pour mon scoot accélère moins dans le vent :(( merci,
0 boosterdu34 Posté(e) le 1 avril 2013 Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 galet plus léger et met un ptit variateur sa ira dja un peu mieux
0 Fransisco'™ Posté(e) le 1 avril 2013 Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 Déjà ressort d'embrayage Jaune malossi, Gicleur 78 environ. Tu peux rajouter un carburateur 17.5 et la tu pourras faire du 75/80 compteur facilement
0 aymerickp62 Posté(e) le 1 avril 2013 Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 salut a tous , donc voilà j'ai un trekker métal x ♥ configuration : -cylindre origine neuf 500km - carburateur 12 , gicleur 72 - boîte à air, sans longue cartouche - variateur origine galets de 6.3g vitesse max : 50-55 - ressort repousser origine... - embrayage origine - 3 ressort embrayage origine - pot Technigas , cartouche tnt bah voilà depuis qque j'ai débride mon variateur et de puis que j'ai mit des galets de 6.3g il a plus de pointe... super patate mais 50-55km/h de pointe... j'ai remonter mes anciens galets de 8g ! mais pareil 50-55km/h ((avant je rouler a 70km/h)) une fois atteint les 50-55km/H le scoot monte commeme en sons! (il veut accélèrer plus mais n'y arrive pas) Ques que je pourait changer a ma configuration pour gagner plus de km/h et pour mon scoot accélère moins dans le vent :(( merci, fais un réglage carbue et regarde si tu a a pas des fuite d'aire au joint
0 kizouille Posté(e) le 1 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 fais un réglage carbue et regarde si tu a a pas des fuite d'aire au joint fuite dair? entre le carburateur et la boîte à air ? euhh... ressort embrayage et repousser ou juste embrayage ? , si je garde carburateur 12 et gicleur 78 ça peut coomeme être bien ? psk je prefere pas payer de gros truc encore vu que jle vend bientôt :/ ses juste pour quil a a minimum de vitesse pour revendre bien
0 kizouille Posté(e) le 1 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 galet plus léger et met un ptit variateur sa ira dja un peu mieux galets plus legere alors que la je rougle pratiquement dans le vent à partir de 50kmh ? :/
0 Fransisco'™ Posté(e) le 1 avril 2013 Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 galets plus legere alors que la je rougle pratiquement dans le vent à partir de 50kmh ? :/ C'est par ce que ta carburation est pas réglé.. Met un 78 ! Et ressort de poussé origine et embrayage jaune voir blanc
0 kizouille Posté(e) le 1 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2013 C'est par ce que ta carburation est pas réglé.. Met un 78 ! Et ressort de poussé origine et embrayage jaune voir blanc dacc bah jvai essaiyer sa merci :)
kizouille
configuration :
- embrayage origine
merci,
9 réponses à cette question
