Bonjour a tous,
j'ai un mbk nitro de 2001 et voilà ma configu :
Pot yasuni Z et variateur Stage6 sport pro et avec le variateur et le ressort de poussee d'origine je tirer du 100 et mtn que j'ai mis le ressort de poussee livré avec le variateur je fais plus que du 85
Comment ca ce fait ?
Dois-je changer les galet ?
Merci pour vos réponse
8 réponses à cette question
les galets il faut mettre entre 4.5 et 5.5gr , ensuite régle ton gicleur .
quel couleur et ta bougie ? et a tu retouché au réglage carburateur depuis tu as changer le ressort de poussé ?
les galet j'ai les 5 gr d'origine et non j'ai plus retoucher les réglage
normalement c'est 6gr d'origine chez nitro
enfin bref , tu as fait de nouveau réglage de carburateur depuis ta changer ton ressort de poussé ?
non j'ai plus rien fait
