speeder Posté(e) le 3 avril 2013 Signaler Posté(e) le 3 avril 2013 (modifié) bonjour je possède 3 scooter mais l'un de a un problème quand il est froid il démarre nickel avec un coup de start pilote (j'ai changer de carburateur donc pas encore mis de starter mais l'entrer et boucher) a froid le scooter broute un peu et après ça va , je fais environ 800 mètres tourne comme une patate et cale et je doit attendre qu'il soit froid pour redémarrer j'ai tester a froid l’étincelle et parfaite mais des que il chauffe je n'est plus d’étincelles au niveau de la bougie j'ai donc laissez refroidir et l’étincelle reviens avec la même bougie tout de même donc je comprend j'ai amené ma bobine a mon pro il ma dit quel marche nickel mais il l'a tester a froid (logique) je cherche depuis 1 semaine mais je trouve pas quelqu'un aurait t'il une idée ? merci d'avance Modifié le 3 avril 2013 par speeder
spirit34 Posté(e) le 3 avril 2013 Signaler Posté(e) le 3 avril 2013 slt , ta éssayer avec une bougie neuve ? c'est peut être elle qui déconne .
speeder Posté(e) le 3 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2013 J'ai déjà essayer une autre bougie il me fait pareil est-ce que sa pourrait venir de la bougie qui se dilatent en chauffant et qui envoi plus de jus ?
spiritrace Posté(e) le 3 avril 2013 Signaler Posté(e) le 3 avril 2013 soit ton cdi hs ou bobine HT hs !
speeder Posté(e) le 3 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2013 Je vais obter pour la bobine car mon cdi et neuf car jen est deux cdi Merci les gas jvous tien au jus des que j'ai la bobine
