scooter piaggio - gilera COnfiguration zip besoin d'un peu d'aide ! :D
zipman
Bonjour je compte faire quelques petits changements sur mon zip et je voudrait des avis et des réponses a quelques question merci !
_Cylindre culasse Top Performances 70cc "Trophy" fonte
_Cage à aiguilles renforcée Malossi 13x17x17,5mm
_Carburateur racing MotoForce "Black Edition" PHBG 19mm
_vario malossi multivar
_pot Stage6 replica
voilà ce que je compte mettre, j'arrête tout de suite ce qui vont me dire de mettre un corsa ou un autre pot car j'ai déjà le pot et les autres kit sont trop cher.
Alors je voudrai savoir d'abord si la taille de la cage à aiguilles est bonne ?
Si le carburateur conviendra ?
Quelle taille de galets et de gicleur pourrai convenir ?
Combien je prendrai a peu près ?
Et est-ce qu'il y a une autre chose très importante a changer sur le scoot ?
MERCI !!!! :D
5 réponses à cette question
mdr typhoon ^^
T'as pas mal de topics qui ressemble
Je vais monter pratiquement la même configuration que toi dans pas longtemps.
Galet, entre 4 et 5g ^^
Le carburateur vaut mieux le même mais en dell'orto, c'est quand même plus fiable, gicleur dans les 75
Ressorts d'embrayage jaune malossi
Prend pas ce variateur, il te faut un grande plage, ou laisse celui d'origine, il est bien.
La cage à aiguille je crois que la bonne dimension est 12*17*13
Tu peux changer le vilebrequin, mais c'est pas du tout indispensable tant que ton scoot n'a pas 30 000 km
Modifié par rambo
mdr typhoon ^^
+1 pour le carburateur. 19 phbg do rien d'autre ! Surtt pas les carburateur a la con motoforce et stage6
Et +1 pour la cage à aiguilles ;)
Avis perso et en connaissance de cause : avec le stage6 pro réplica, tu marcheras aussi bien qu'avec un Touring... Pot pas adapté a du 70
Sinon un petit carburateur 19 avec boîte à air préparée ça passera bien. (plus de couple et de reprise)
Tu prendras 80 / 85 compteur (faute à la transmission d'origine) si tu veux prendre plus faut un variateur MHR ou changer la transmission. ( ou mettre un autre pot mais vu que tu veux pas changer baah... tant pis ^^)
