8 réponses à cette question
J'allais dire la même,vérifies la pression des pneus sinon il faut changer les billes de roulement ou tout simplement réinjecter de la graisse ;)
Les roulements sont toujours graissé sauf si t'es un idiot qui ne graisse pas les roulements.
Sinon vu que t'a une potence t'aurais pas un truc qui touche genre durite de frein. :ze:
Quand tu tournes le guidon les billes roulent donc la graisse bouge et s'use et il y en a un peu qui sort de la cage à billes,et donc il faut remettre de la graisse neuve.
