scooter peugeot difficulté a démarrer
ronald
regarde les clapets et au pire change le carburateur c' est pas trop cher ....
je vais aller au garage mercredi chercher un gicleur de 62
je demanderais un joint pour la boîte a clapet en même temps
pour le carburateur je reprend un de 12
pourquoi j'arrive a démarrer a l electronique  quand le moteur est chaud et qu'a froid ca mrche pas ?
si je met un starter manuel ca pourrait marcher ?
merci
non un de 12 tu vas galerer a trouver ...
un dell orto 17.5 phva ou une copie genre motoforce avec starter a levier (ca t eviteras d'acheter un câble et levier puis de faire passer tout ca dans les carénages )
http://www.maxiscoot.com/carburateur-de-17-5mm-26509.html
+ une pipe montage souple et des gicleurs
http://www.maxiscoot.com/motoforce-pipe-d-admission-31875.html
merci
je vais regarder ca
pour le deuxième carburateur que tu m'as indiqué les gicleur sont aussi des 6mmm dell orto a mettre a l intérieur ?
sais tu a peu près quel diamètre je dois prendre ?
les gicleur commence au 55, sachant que sur un carburateur de 12 je devrais mettre 62 je suppose qu il va être plus petit sur un carburateur de 15
Re
Alors j'ai ete au garage ce matin
j'ai démonté la pipe d admission pas de fissure
Les clapets ont l air bien les lamelles sont entieres, legerement ecarté mon pro dit qu elles sont nickel??
Il m a donner un starter manuel que je vais installer demain .
j'ai mis un gicleur de 62 on verra bien pour la bougie
Les lamelles de la boîte a clapets doivent elles être coller ?
Qu est ce que ceka entraibe comme problème ?
Merci
<--notPub 25235-->
