scooter mbk - yamaha réglage galets , ressort , courroie Mbk booster 2012
Marvmax
Bonjour , j'ai un Mbk booster spirit 2012 pot d'origine débridé, j'aimerais gagner en accélération en gardant le pot origine , donc en bougeant galets , courroie , ressort de poussée . On m'a conseillé courroie malossi renforcée , ressort rouge , galet 3.5 ; qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
3 réponses à cette question
alors là, pas du tout ! ne fait pas sa LOL, tu n'avancera plus du tout, bref...
la seule chose à faire avec le pot d'origine, c'est d'alléger légèrement les galets, ne fait rien d'autre.
genre si tes galets font 7g tu peux mettre des 6.7 ou 6.5g mais pas moins..
une courroie malossi vas diminuer ton démarrage et rien d'autre.
avec un pot de détente, là oui, tu peux changer ressort embrayage + poussé+ galets 4.5g + courroie.
bah mes galets d'origine c'était déjà des 5 donc je vais mettre des 4 , merci ;)
sa vas mouliner
je ne crois pas que d'origine ce soit des 5g, tu les a pesé?
fait gaffe ne fait pas n'imoorte quoi, 0.3g sa joue déjà pas mal !
si genre ils font 5.3g il faut mettre 5g
descend de 0.3 ou 0.4g et pas plus, mais il faut connaitre le poids exacte de tes galets..
<--Pubok 25294-->
