scooter mbk - yamaha Stunt BCD Black2Red 70 Polini
flo2a
Mat très bonne question moi aussi je me demande aussi comment ça a pu cassé comme ça surtout qu'il a déjà prit pire comme choc il y a bien longtemps et ça a jamais lâché.. Merci à toi et Yasun, donc comme prévu photos du démontage a l'arrache avec une main bandée et un bras que je pouvais pas plié ^^
Et qui dit démontage dit.. remontage ! Donc j'ai trouvé assez rapidement un bloc full origine pour 100 bouboules sans carburateur et pot, il a dans les 10000 bornes.. J'ai redressé et remis mon yasuni r avec mon ancienne cartouche, je voulais remettre mon variateur Stage6 mais tous les guides ont sauté pendant la casse du bloc et comme ceux d'origine passent pas ben tant pis :P J'ai pas repris des coques arrières bcd mais des simples replay ( qualité bidon au passage ) avec des pads bcd sans leds, repeins jante, carter, trappe batterie, changer les clignotants arrière et ré arranger mon faisceau à l'avant qui partait dans tous les sens..
Petite question au niveau de mes réglages variation, maintenant j'ai juste le yasuni r avec galets 5 gr, poussé blanc malossi et embrayage identique aux jaunes malossi, ça passe vous pensez ? Pas eu le temps de régler le carburateur mais il met vraiment 3 plombes à partir, je verrais une fois le carburateur régler ( l'air de rien il va me manquer mon ancien bloc même si c'était une mini configuration ^^ )
voilà photos du montage a blanc;
a++
  • 4 semaines plus tard...
  • 8 mois plus tard...
<--notPub 25346-->
