scooter piaggio - gilera Bride échappement piaggio conique
zenzile
Hello à tous !
Je fais face à un problème avec le motage d'un échappement à bride conique - un peu le même système que pour le pot d'origine sauf que les dimensions sont pas les mêmes- et donc le "cône" ne rentre pas dans le cylindre.
Ma question est donc: faut-il retravailler la sortie du cylindre pour que la bride rentre ou vaut-il mieux monter tout ça avec un joint ? Si quelqu'un a déjà rencontré ce cas de figure ça m'intéresse ! :)
Aperçu de la bride et du montage avec un joint (pour essayer) :
http://img.photobucket.com/albums/v161/still_pzk/20130407_205156_zps57b65bfd.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v161/still_pzk/20130407_211532_zps1cd96503.jpg
1 réponse à cette question
<--Pubok 25368-->
