booster spirit Posté(e) le 9 avril 2013 Signaler Posté(e) le 9 avril 2013 (modifié) bonjour , voilà je vient d avoir le pot x run mes je sais pas quel ressort mettre ? ma configuration cylindre d origine carburateur 17.5 bougie marron courroie motorforce embrayage d origine pot x run et variateur Stage6 voilà merci d avance a ceux qui me répondrons Modifié le 9 avril 2013 par booster spirit
0 lapin Posté(e) le 11 avril 2013 Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 je prend quoi alors du coup blanc ou jaune malossi ? si tu prefere malossi oui full jaune le ressort de poussée et les 3 petit pour l embrayage
0 thesniper321 Posté(e) le 11 avril 2013 Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 Oui full jaunes malossi ou full rouge doppler même equivalance ou autre marque de la même equivalance heu le rouge de doppler est plus dur que le rouge de malossi, même dureté que jaune de malossi je pense pas non :rheuuu:
0 lapin Posté(e) le 11 avril 2013 Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 heu le rouge de doppler est plus dur que le rouge de malossi, même dureté que jaune de malossi je pense pas non :rheuuu: escuse le jaune presque ou le vert de chez doppler les rouge oui en petit 3 ressort son kif kif a malossi les jaunes
0 booster spirit Posté(e) le 11 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 ok donc full jaune malossi ou équivalent ? merciii
0 lapin Posté(e) le 11 avril 2013 Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 ok donc full jaune malossi ou équivalent ? merciii oui c'est sa de rien
0 booster spirit Posté(e) le 11 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 ok merci beaucoup je vais acheter ca en galet j'ai déjà des 5 gr ca irai ou faut voir pour d autre aussi ? et autours de combient si vous savez s'il vous plaît
0 stunt29 Posté(e) le 11 avril 2013 Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 ta pas de kit, moi jen ai un et jmarche mieux avec blanc, blanc te convient mieux après c toi qui voit
0 stunt29 Posté(e) le 11 avril 2013 Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 Je penserai a Galet 4.5 a 5g, Ressort embrayage Jaune malossi Et poussé Blanc malossi. voilà :)
0 booster spirit Posté(e) le 11 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 les avis sont partager je vais attendre pour être sur d autre avis s'il vous plaît
0 booster spirit Posté(e) le 11 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 s'il vous plaît personne ? j'ai pas trop les moyen d acheter les 2 c'est pour ca que je doit être sur merci d avance
0 lapin Posté(e) le 11 avril 2013 Signaler Posté(e) le 11 avril 2013 s'il vous plaît personne ? j'ai pas trop les moyen d acheter les 2 c'est pour ca que je doit être sur merci d avance blan plutot pour les pot bas régime jaune pot haut régime je parle sur cylindre type origine ou origine comme le x-run presque equivalant a un yasuni r full jaune malossi
0 stunt29 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 (modifié) blan plutot pour les pot bas régime jaune pot haut régime je parle sur cylindre type origine ou origine comme le x-run presque equivalant a un yasuni r full jaune malossi mais comment se fait-il que mon scoot marche mieux avec un ressort blanc qu'avec un jaune? alors que j'ai un kit et pot yasuni r, jcomprend plu rien lol peut être mes galet pas bien régler aussi et a quoi sa sert de mettre un ressort plus dur?? plu le moteur est puissant et plus le ressort doit être dur, c'est ça? Modifié le 12 avril 2013 par stunt29
0 lapin Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 mais comment se fait-il que mon scoot marche mieux avec un ressort blanc qu'avec un jaune? alors que j'ai un kit et pot yasuni r, jcomprend plu rien lol peut être mes galet pas bien régler aussi et a quoi sa sert de mettre un ressort plus dur?? plu le moteur est puissant et plus le ressort doit être dur, c'est ça? le mieux pour le savoir pour savoir c'est le teste du trait sur le variateur
0 stunt29 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 le mieux pour le savoir pour savoir c'est le teste du trait sur le variateur ouais je lai fait, et il reste un peu plus de 2mm donc galet trop léger, avec ressort blanc
0 lapin Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 ouais je lai fait, et il reste un peu plus de 2mm donc galet trop léger, avec ressort blanc mais tout en jaune refait le teste
0 stunt29 Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 (modifié) mais tout en jaune refait le teste quand javais ressort de poussée jaune, javais des ressort d'embrayage blanc, c'est peut être pour sa nan ? et du coup si je durcis le ressort, jallège les galet ou jallourdi ? Modifié le 12 avril 2013 par stunt29
0 lapin Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 quand javais ressort de poussée jaune, javais des ressort d'embrayage blanc, c'est peut être pour sa nan ? et du coup si je durcis le ressort, jallège les galet ou jallourdi ? Oui ressort d embrayage jaune et de pousse
0 booster spirit Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 ok merci j'ai trouver des ressort doppler pour embrayage d origine en 107 mes j'ai vue mes garniture il sont a moitier user est ce grave ou pas ? parce que je pense mettre 50 % en embrayage donc les rouge doppler est un ressort de poussée jaune malossi est ce que ca irai bien ? sinon j'ai regarder malossi mes je trouve pas
0 lapin Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 ok merci j'ai trouver des ressort doppler pour embrayage d origine en 107 mes j'ai vue mes garniture il sont a moitier user est ce grave ou pas ? parce que je pense mettre 50 % en embrayage donc les rouge doppler est un ressort de poussée jaune malossi est ce que ca irai bien ? sinon j'ai regarder malossi mes je trouve pas oui sa ira en embrayage ta celui ci tres bien http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-reglable-d107.html
0 booster spirit Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 oui sa ira en embrayage ta celui ci tres bien http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-reglable-d107.html oui je pense le changer par la suite la il est pour peugeot mes je pense prendre un tnt oui mes est ce que le mien pour l instant il ira quand même, il est user mes il as encore de la garniture dessus il doit avoir 2/3 mm de garniture ou je le change quand même ?
0 lapin Posté(e) le 12 avril 2013 Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 (modifié) oui je pense le changer par la suite la il est pour peugeot mes je pense prendre un tnt oui mes est ce que le mien pour l instant il ira quand même, il est user mes il as encore de la garniture dessus il doit avoir 2/3 mm de garniture ou je le change quand même ? il es aussi pour mbk celui ci pour le prix oui normalement fourni avec des ressort il es reglabe Modifié le 12 avril 2013 par lapin
0 booster spirit Posté(e) le 12 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2013 ha oui ben tant pis j'ai déjà acheter les ressort doppler il es aussi pour mbk celui ci pour le prix oui normalement fourni avec des ressort il es reglabe ha oui ben tant pis j'ai déjà acheter les doppler pour embrayage d origine donc faut que je rachette un embrayage type origine est ce que ca passera avec les rouge est mon embrayage actuel ou faut je le change direct ?( il as encore des garniture )
0 booster spirit Posté(e) le 13 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2013 petit up s'il vous plaît
0 lapin Posté(e) le 13 avril 2013 Signaler Posté(e) le 13 avril 2013 petit up s'il vous plaît si tu veux changer ton embrayage ta celui par le lien nikel
booster spirit
ma configuration
cylindre d origine
courroie motorforce
embrayage d origine
pot x run
et variateur Stage6
Modifié par booster spirit49 réponses à cette question
