scooter peugeot Très mauvaise accélération.
Roman™
Aller à la solution Résolu par tkr-80-furious,
Coucou j'avais déjà fait un sujet mais trop peu de réponse donc j'en refais un avec de meilleurs explications.
Alors voilà, mon scooter démarre très bien en 1 seul coup de kick ou démarreur mais que je veux m'élancer pour allez de 0 à 20 km/h environ le scooter fais du bruit et monte dans les tours sans accélérer et une fois arrivé vers 25 km/h il part comme une fusée.
PS: Le scooter est seulement débridé et tout est d'origine, je monte à 70 compteur avec et ça me fais ça à chaud comme à froid.
Merci de votre aide  :cool2:
je pencherais pour des galets peut être un peu trop lourd , s ama fais pareil sur mon scoot javancer pas jusque 50 et partir de la javais limpression jaller m'envoler ou peut être un réglage carburateur ...
Modifié par acfic
  Le 12/04/2013 à 10:27, acfic a dit :
Euh... Galet je suis 4.7 je croit et réglage carbutateur sa pourrait être quoi? pas le ralentie, la vis de richesse?
cote carburateur je ne sais pas trop t'aider :/ après sur mon scoot j'ai aussi des 4.75g et avant de se lancer il met genre 5/10s avant partir comme une fusé sa serait peut être le réglage de laiguille dans le carburateur mais je en suis pas sur du tout faudrais qu'on confirme ce que je dis , après j'ai aussi entendu qui pourrait avoir une bride au niveau de la poignet qui ne donnerai pas tous les gaz disponible peut être ça aussi ... desoler de ne pouvoir t'aider plus
  Le 12/04/2013 à 10:40, acfic a dit :
Ben sur mon scooter la poignée se tourne pas beaucoup genre 1/4 de tour et je suis à fond
Regarde les garnitures de ton embrayages, sur mon 1er rocket j'avançais pas jusqu'a 15/20, et après il partait comme une balle (mon pote en est déjà tomber >_<)
Je m'y connaissais pas en mécanique du coup je l'ai enmmener a mbk, il me l'ont rendu avec un embrayage neuf, et il partait directement comme une fusée ;p
Oui je sais mais dans le réglage carburateur il y a trois choses plus importantes:
-Gicleur
-Ralentie
-Richesse
Et moi si j'ai du mal à accélérer c'est à cause de quoi? Pas le ralentie ça c'est sûr plutôt la vie de richesse que je regarde?
  Le 12/04/2013 à 10:56, flesh38 a dit :
Coucou, c'est quoi les garnitures?
  • Solution
  Le 12/04/2013 à 10:32, Roman™ a dit :
tes un gros mito la derniére foit ta dit que t'avais mis des galets DE 3.5 GR !!!!!!!
  Le 12/04/2013 à 11:08, tkr-80-furious a dit :
J'ai remplacer par du 4.7 ou 4.5 vu que tous le monde me disait trop léger mais maintenant le problème c'est que j'ai plus de pointe et accélération il part seulement au bout de 20 km/h comme un fusée :s Il faut que je fasse régler ressort poussé/embrayage?
  Le 12/04/2013 à 11:16, Sika54 a dit :
c'est un soucis de variation et non de carburation et ensuite revois peut être galet, et les ressort car en ludix je monter a 80e et j'aurai dis trop loud mais 4.5 me parait trop léger justement
J'ai toujours mis du 4,5 sa marche nickel.
Donc je fais quoi alors tu me conseil quoi comme galets environ?
carburateur 17.5 dell'orto neuf
Filtre à air neuf
Galets neuf
  Le 12/04/2013 à 11:18, Roman™ a dit :
Filtre à air neuf
Galets neuf
Fais le test du marker, tu prend un marker tu fais un trait du centre du variateur jusqu'au bout, tire une pointe et tu mate si y'a plus du tout de trait t'es top lourd s'il reste beaucoup de marker t'es trop léger et s'il reste environ 2mm t'es bon
  Le 12/04/2013 à 11:20, Roman™ a dit :
Des galets je peux en acheter ou? j'ai pas envie de commander sur le net v'la les FDP
Test déjà le trait comme j'tai dis ensuite t'as shopbike qui offre les frais de port jusqua 15 avril ;)
  Le 12/04/2013 à 11:20, Sika54 a dit :
Fais le test du marker, tu prend un marker tu fais un trait du centre du variateur jusqu'au bout, tire une pointe et tu mate si il y a plus du tout de trait t'es top lourd s'il reste beaucoup de marker t'es trop léger et s'il reste environ 2mm t'es bon
Oki je vais faire sa je fais le trait ou? :novice: sur quoi?
J'ouvre le carter ou ou? :D
<--notPub 25586-->
