mécaboîte configuration All Days derbi
Quickoxmen
Bonjour, J'ai une derbi Senda R tubulaire ,
Dernièrement j'ai trouer le piston :D2 (mauvais réglages ou je sais pas)? Un mécano veut bien m'aider a démonter le BM i me prend 20€ de l'heure . et comme le BM sera démonté autant mettre un vilebrequin renforcé alors j'ai acheter un vilebrequin doppler endurance.
En ce moment j'ai:
-carburateur 19 dell orto et pipe origine
-Pot doppler ER1 passage haut
-Transmi 13x53 ( transmission origine )
- Boita a air prépa
-vilebrequin doppler endurance avec roulement C3: à monter
Je pensais au kit Polini mais le mecano m'a parlé de l'aligner au carters et de revoir les conduits d'admission or il ne me reste plus que 240€ pour le kit et main d'oeuvre , certes je vais me démerdé pour avoir plus de fric mais il me faudrait il kit pour du all-days avec lequel je pourrait au moins faire 110-120 et sans avoir un veau !
Ps :Je fais déjà 100 à fond sur plat avec le pot doppler compteur aprilia RS4 125
Modifié par Quickoxmen
13 réponses à cette question
Pourquoi ne pas mettre directement des roulement C4 ? ..
Aligné le BM et revoir l'admission n'est pas obligatoire ... C'est une prépa ,c'est tout.
Edit : trous dans le piston = généralement trop d'avance a l'allumage ;)
Modifié par Derbi-System
Oué mais l'allumage n'a pas été touché allumage d'origine et la clavette n'est pas casser
Et roulement C3 car C3 suffiront pour une configuration all days non poussé les C4 en téflon sont plus fragile et C4 acier c'est pour des configs poussées
Personne n'a d'idées de configs ?
On m'a déja proposé le mk Hand-made mais j’hésite pour l’accélération car en pointe autant que polini
Et j’hésite pour polini car il parait qu'il chauffe beaucoup et qu'il y a beaucoup de serrage du a la surchauffe
Oui je sais mais certains plus que d'autres
Mais moi je veus juste savoir si vous aurié des idées de configs all days
En choix sur mxx j'ai ca :
-Airsal sport alu 70 monosegment
-Airsal Sport alu 80 bisegments
-Barikit 80 sport fonte
-Mk hand made 70 fonte
-parmakit sport 70 fonte
-Top perf noir 70 fonte
-polini 80 sport fonte
Ils sont tous dans la catégorie 70cc et 80cc sport car dans la catégorie racing je sais pas si ça peut très bien supporter du all days
Mon but étant de pouvoir suivre un 125 4 temps , pas forcement au cul mais en gros avoir de l'accél avec une bonne pointe
En bref je recherche un compromis ou un kit avec du couple qui puisse tracter une grosse transi
Le Mk hand-made par exemple est-il bon ou en core le 70 top noir
J'ai confiance en ces 2 kits car personne ce plein de la solidité comparé au polini D50 qui surchauffe
J'ai exactement ce qu'il te faut !
Un 110cc Parmakit :winner: ......... Ok je sors
Plus sérieusement regarde ce site plutôt bien fait.
mecaboîte.e-monsite.com/pages/choisir-ses-pièces/choisir-son-kit-1.html
Tu y trouveras réponse a ta question
Modifié par Burn-Rider
Je veux bien le 110 pamakit mais bon faut que le budget suive
Le mecano déjà sympa m'a fait un prix 100€ :ouf: pour monter le vilebrequin prépa carter et de l'adimission , aligné Hm au Bm et revoir les diagrammes et il me file gratos les joints de BM et spy de vilebrequin !! :cool:
il me reste 140e pour un kit donc il faut que je rajoutes de l'argent mais sinon pas cher la prépa et main d'oeuvre !
  Le 28/01/2012 à 19:24, Quickoxmen a dit :
T'as regarder dans le lien ?!
J’hésite entre le polini 80 et le MK Hand-Made car ils sont meilleurs que le top noir 70
Mais le Polini me fait douter plein de monde en surchauffe.
J'ai donner le block moteur au mécano il m'a dit qu'il attendait le cylindre pour aligné , et il m'a dit d'enlever le calorstat de de mettre un bon liquide , et que sa sera bon .
Mais j'ai encore des doutes ...
De plus mon pot doppler risque-t-il de me brider beaucoup juste le temps que je change ?
le mécano a aussi dit que le carburateur de 19 suffirait même pour un 80 .
Mais il va voir s'il il peut pas me trouver un 21 ou un Keihin :love:
Polini D50 ou Mk hand-made ? :s
  Citation
Mk Hand made. Tu tapes dans du gros kit je trouve pour du all days
Non c'est dans la gemme sport 70cc a 80cc sur MXS et il est dit aussi qu'il convient pour une utilisation quotidienne , mais la question se pose surtout pour le 80 polini fonte en all days du a ses surchauffe serait-il assez fiable ?
<--Pubok 2573-->
