mécaboîte yamaha dt
dididu28
bonjour
voilà j'ai acheter une yamaha dt 2007 resament que j'ai payer 300e
le moteur est neuf il a peut de kilometre
celement j'ai les faisceaux electrique a brancher,faire un réglage carburateur et la refaire au nivo esthetique
dessus il y a un pot mk un  carburateur 16 dell orto (si qunlqun peut me donner la taille du gicleur dorigine car moi j'ai du 110 mai jpense que c tro car bougi noir :o )
cylindre piston cullasse girodau
si qunlqunb pourait me renseigner au nivo de la taille du gicleur et me dire quel taille je doit mettre pour mon pot et voir pour que je mette un cornet voilà au nivo moteur ce que j'ai à faire
au nivo esthetique je voudrait quon me renseigne pour un kite carénage...
(si qunlqun peut me dire ou trouver un shema faiso electrique ;) )
merci!!!! :)
Modifié par dididu28
si elle roule bien laisse comme c'est
e regarde la couleur bougie quand tu auras vidé 2/3 pleins
et n'est pas trop vieille par hasard?
ou fais nous une photo ^^ sa m'intrigue
Modifié par tom67
  Le 22/04/2013 à 15:52, dididu28 a dit :
nai mai la je trouve quel roule moins bien que hier car j'ai baisser la richesse
quesque qui nai pa tro vielle ?
la bougie,
ben remet ta richesse comme elle était? tu l'avais dévissé ou vissé? de combien?
c'est un carburateur 17.5?
a ben donc t'est trop riche, baisse le gicleur de 5 et met la richesse a 1.5 tour depuis serré à fond, sa devrai presque le faire tu crois pas?
la vis de richesse est côté BAA comme sur les 17.5
lol, je te rassure un serrage ne se fait pas comme sa pendant le réglage, du moment qu'il y a de l"huile l'huile etc...
le serrage se fait uniquement si tu roules trop pauvre pendant une longue durée pendant une longue pointe mais faut pas flipper, ça se trouve même 95 serra un chouilla riche.. car sa tourne dans les 80 habituellement avec la BAA
essaie sa ça doit être le même principe =
La centrale clignotante est alimenté par (brun) qui arrive du neiman, qui alimente a son tour le contacteur de clignotants qui dispatche sur les ampoules de clignotants. La centrale de clignotant se met en route que lorsque le courant est utilisé par une ampoule.
Modifié par tom67
bon voilà j'ai monter un gicleur de 95 mais c tj pas bon donc j'ai fait apel a mon repertoir et j'ai peut être qulun pour me le faire
sinon je viens de me rendre compte de quelque je .qand le mec ma vendu la dt il ma dit c un pot mk mais j'ai pas fait attention el en regardent cet apreme jme sui rendu compte quil mavait rouler
  Le 23/04/2013 à 15:16, dididu28 a dit :
mais raconte, avec le 95, enréglanbt la richesse sa marchai mieux a combien de tours?
et en haut régime sa disai quoi??
<--Pubok 25893-->
