scooter peugeot Speedfight ne démarre plus
OlivierNitro
Bonjour je poste pour le scoot d'un pote qui ne démarre plus , Donc j'ai changé son cyllindre qui été un top perf pour le même top perf de son tkr , on a nettoyé le carburateur d'origine , l'essence arrive a la bougie  , il y a de l'essence et quand on kick est démonte la bougie il est rempli d'essence :/ , Des idées ? s'il vous plaît gicleur changé peut être trop gros ?
Pourtant tout est expliqué  au dessus il n'y a qu'a lire ^^
On a changer le cylindre car il avait des marques ,
-nettoyé le carburateur
- verifié si il y a de l'étincelle , et il y'en a .
- l'essence arrive bien au moteur , car il est plein d'essence ::/
Tu n'as pas dis que tu avais de l'allumage dans ton premier message.
Pourquoi vous avez changer de cylindre à la base ? Il y a bien une raison, il commencais a ramer, il s'est arrêter alors que tu roulais, il n'a plus démarrer du jour au lendemain.. etc
Vérifie tes lamelles de boîte à clapet si tu dis que ton moteur est plein d'essence.
ah mince pardon , donc il roulé a 80 avant et il roulé a 40 donc j'ai regarde le hm , il y avait une trace donc j'ai changé le Haut moteur , et le piston est cramé au dessus et la culasse et cramé aussi ;/ D'accord je vais voir sa ?
C'est normal les traces de "cramé" sur le haut du piston et sur la culasse c'est de la calamine dû a la combustion.
En ce qui concerne les lamelles, il ne doit pas y avoir de jouer, si elles sont cassés le soucis vient certainement de là.
/: Ba je c'est pas le moteur et le pot sont rempli d'essence j'y comprend rien , La dépression est bonne , le carburateur est propre , la bougie est neuve , le moteur est bien mit d'ou cela peut t'y venir cette essence ?
<--notPub 25971-->
