Equipement Case Sacoche pour scooter
dubru
Je suis a la recherche d'equipementier specifique.
Exemple fixation laterale pour petit escabeau(3marche) type scooter laveur de vitre.
Je vais bientôt investir dans un scoot 50 pour bosser en ville avec (depannage multi service)
Donc je cherche :
1 scoot de type kymco agility qui une grande zone en porte parquet.
2 des equipementier genre sacoche lateral pour petit scoot 50.
Si vous avez des avis et des conseils je suis prenneur tout en sachant que le scoot ne sera pas une mule.
"Caisse a outil type sacoche environ 30 kg" qui pourrait être sur plancher plat.
http://www.ltm-sas.fr/fr/catalogue/sac-bigfoot-tool-irwin-10506529-001500083-1246-0-0.html
Pour eviter sac a dos outil.
http://www.expressoutillage.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=999989&type=93&code_lg=lg_fr&num=41
Moi non plus je suis pas une mule.
merci pour vos idee même les plus farfelue je suis preneur....
5 réponses à cette question
Bon, je vois pas beaucoup de réponse pour ton problème, donc je vais essayer d'y répondre :
Sur le site scooter station, il y a des choses sympathique du type : Kappa_st1pz.jpg
Un petit sac entre les jambes, donc avec ca, tu peux rajouter un simple top case assez spacieux du type :
Avec des sacs latéraux, c'est le Shad 50L
Et après, si tu as un peu bricoleur, tu peux installer facilement et pour peu cher un petit crochet sur le top case, pour pouvoir toujours installer un sac a l'arrière entre le top case et le pot :)
Et si avec ca, tu as un petit sac à dos, tu aura une plus grande capacité qu'une twingo :)
j'ai trouver de s truc assez simpa
Saccoche cavaliere avec des ecarte sacoche pour le pot surtout.
https://www.google.fr/search?q=givi+t421&safe=off&client=firefox-a&hs=pBx&rls=org.mozilla:fr:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OCaXUffqIoiAhAfHs4DoAg&ved=0CEEQsAQ&biw=1366&bih=616
et pour l'escabeau je vais fabrique des fixation qui viendront en etau sur le porte paquet et sous la selle.
merci pour les réponses je vos tien au courant et même je vous mettrai des photos.
<--Pubok 26074-->
