salut , j'ai un booster nouveau modele débrider variateur kit 50 top perf pot yasuni r et carburateur 12 Dell'Orto galets 3.5 gr il broute o démarrage  ça peut être quoi ? merci
18 réponses à cette question
Ben quand sa broute = trop riche.
Regarde ta bougie si elle est noire baisse ton gicleur, après réglage richesse si sa ne vient pas de ça.
et il broute juste o debut une fois quil est lencer c tout
ça me fais pareil le scooter broute jusqu'à 25 km/h et après c'est une bombe !
Aucun rapport avec les galets bien au contraire, corrige ton correcteur de couple et néttoie le carburateur a la souflette et décrasse ta bougie
Fais déjà les galets ( du 4.5 / 5 gr ), gicleur + 15 points facile au dessus de celui d'origine sinon c'est dangereux de pas augmenter.
Ressort de poussée jaune malossi et ressorts jaunes aussi. Y'a rien de compliqué !
Moi, je mettrai un gicleur de 75 car avec un top perf et un yas R, faut 10 points de plus faciles , donc gicleur 75 / 80.
Tu roules au mélange ?
Y' a qu'au démarrage que tu as des soucis ? et qu' entends tu par brouter ?  Pour les galets, t'es trop léger, sur booster et en yas R, tu dois mettre du 4.8 gr ( entre 4.5 et 5.2 gr en fait ).
Ta bougie : tu fais une bonne pointe de 300/400 mètres, tu freines un peu et tu coupes le contact à la clef. Tu démontes ta bougie avec un gant-chiffon et tu regardes la couleur de l' électrode.
oui je roule o mélange oui o démarrage ben il avance casi pas je doi donner des bon coups d accélération puis cv aller toul temps nikel mais o debut on dirait quil setouffe
be je lai fait elle est noir
Si il s'étouffe, c'est que le gicleur est trop petit. Fais ce que je t'ai dis au dessus : galets 4.5 gr, ressort poussée et embrayage jaunes malossi et gicleur de 75. Tu mets trop d'huile, il faut mettre 2% d'huile pas plus.
j'ai que 2%
et un pote qui si connais tres bien en scoot ma di que cete juste le réglage carburateur c possible ?Parce que ausi non il tourne bien et puis encour tus démonter et changer..
