Bonjour , je m'explique j'ai changer mon gicleur d'un 75 ( ma bougie était noir ) j'ai mis un 70 avec carburateur 17,5 et j'ai mis la bonne pâte de fixation sur un pot Stage6 replica .
Et avant au démarrage je senter les mâchoire qui accrocher genre ' tac tac tac ' juste pour décoller après plus rien et la c a bas régime .. Pot trop serrer ? Et j'ai aussi ma cloche d'embrayage complètement déforme au niveau des mâchoire ? ( mon embrayage et cloche à 12000 )Si vous pouvez répondre vite sa serai simpas merci
12 réponses à cette question
tu mets ton scoot sur la béquille centrale (si tu l'as toujours) tu regardes si ta roue ne bouge pas un peu dans tous les sens
et tu regardes aussi avec la cloche d'embrayage , voir si elle ne bouge pas dans tous les sens aussi
Bah y'a de grandes chances puisque l'embrayage sert surtout au démarrage et en reprise, donc changes vite ta cloche par une sport et ton embrayage aussi, pas la peine de mettre des fortunes , prends vers les 40/50 E stage6  polini  malossi ou même moins cher.
