Bha oui, car les réglages du carburateur se font principalement avec la BAA ou cornet "brancher".
Donc en gros si il y a trop d'air le moteur va "caler" comme tu dit, et ne roule pas sans BAA, parce que il y a de la m*rde qui va rentrer avec l'air.
Prend un tournevis plat pour mettre la BAA, sa m'arrive a chaque fois sur mon nitro.
Ok merci de ta réponse claire mais j'ai essayé en étant à 2, avec un tourne-vis :s Je pense que je vais devoir débrancher le carburateur je perdrais moins de temps.
Personnellement j'ai péter un câble pendant une dizaine de minute en voulant remettre la vielle BAA mdrr..
Mais tu met un coté du bout sur le carburateur, ensuite tournevis et fort t'appuie, met un peu d'huile, j'en ai mis un peu perso, sinon sa rentre pas.. Normalement sa ira.
Réessaye !
Réessaie !
Oui tkt je vais faire chauffer le manchon ensuite un peu de wd-40 et je pense que sa passera  :lol:
*Mode Mal Polie*
Dans ton cul !
ça se pose même pas sur le carburateur, Sur le teton y'en a pas 36...
Oui mais j'ai 2 tuyaux qui sortent mais je ne sais pas c'est quoi? Y'en a un je crois que c'est le trop plein et l'autre aucune idée :s
Chauffé le manchon O-o, un peu d'huile et sa rentre tranqu'il ..
