Bonjour, voilà ma configuration :
-kit70 street race stage6
-pot carrera 16 yasuni
Sinon pour le reste tout est d'origine , le carburateur est débridé et j'ai viré le bout de caoutchouc au niveau de la BAA.
Je suis en 82 niveau gicleur est ca a l'air bien niveau couleur bougie et comportement mais  le scooter est un peu mou en bas régime a cause de la variation sûrement :
-galet 5,5g
-ressort embrayage jaune malossi
-ressort poussée jaune malossi
Qu'est ce que je devrais changer niveau variation ?
3 réponses à cette question
Si il est mou c'est ton carburateur qui est un peu petit pour un 70 Stage6.
Sinon peut-être des ressorts plus dur mais bon si ton carburateur envois rien...
Non le pb c'est que tu as mis un ressort de poussé plus mou que l'origine ^^ Sur piaggio l'origine équivaut je croit à un rouge malossi (chui pas sûr) Donc remets celui d'origine déjà.
Essaie des ressorts d'embrayage rouge malossi, tu devrais avoir un meilleur démarrage.
J'ai acheter ce Runner d'occasion il yavait déjà le jaune malossi et avec un touring sa marchait au poil. La c'est sûre que sa suit plus donc je vais essayer vert et rouge malossi en poussée ! Et rouge malossi en embrayage
