skez91 Posté(e) le 25 avril 2013 Signaler Posté(e) le 25 avril 2013 (modifié) bonjour a tous, alors voilà j'expose ; j'ai un gilera runner de 2006/ 10400 km/débridé pot mallossi je l'ai acheter il y a peu mais voilà le problème déjà il ne démarre que si il es sur la béquille, il faut vite accellerer une fois descendu de la béquille sinon il s'etteint au bout de quelque secondes, ensuite sur la béquille quand je l'allume ou il s'etteint ou il monte tous seul dans les tours et la roue arrière tourne (pas tres vite) toute seul dans le vide, ensuite le scooter fait un bruit enomre assez aigu (chiant aussi) avec des bruit de pot d'échappement qui pete ( même a tres basse vitess voir a l'arrête déjà le bruit et fort et aigue) , si je m'arrête il faut que je reste la poignet un peu tourner sinon il descent (tours/min) puis s'etteint (et ne se rallume que sur béquille), quand je démarre en accellerant après être arrêter il monte dans les tour direct fait un bruit de fou et n'avance pas pandent 2-3 sec et démarre d'un coup et en 4-5 seconde il affcihe 95 au compteur (on n'est presque propulser ver l'arrière) et avance de fou je suis assez perdu est-ce que la personne avait esseiller de le kit etc... et na rien régler ? on ma parler de vis de ralenti ça peut être sa ? on ma dit aussi problème au variateur ou la transmission mais sans plus de detail, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai des outils, internet pour les plan, je suis débrouillard juste je n'y connais rien alors sil vous plait help !!! dite moi se qui pourrait être la ou une des causes de tous sa et ensuite ce que je peux esseiller de faire n'ayer pas peur merci Modifié le 25 avril 2013 par skez91
FacèneStewart Posté(e) le 26 avril 2013 Signaler Posté(e) le 26 avril 2013 tu dois avoir la béquille qui pince un file d'allumage ou quelquechose dans le genre démonte ! Augmente ton Ralenti Bah regarde le haut moteur si il est kité ou type origine Tu la un peu acheté a la va vite ton scooter ..
skez91 Posté(e) le 26 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2013 ba je n'y connais absolument rien a vrai dire, j'ai fait baisser le prix de 240 pour la batrie, et ma dit quil netait pas régler donc ma dit daller faire une revision et quil le ferait et de resserer le pot dou le bruit j'ai resserer le pot le bruit ne change pas pour la roue qui tourne on ma dit de devisser le ralentie ce que j'ai fait mais j'ai pas pu verifier puisque maintenant il reste pas allumé si jaccélère pas même sur la béquille
