Bonsoir tout le monde.
J'ai récemment acheter un ovetto qui roulait de façon anormalement lente et qui avait du mal à démarrer (au kick car problème de démarreur). Si je mettait le pogné d’accélérateur à zéro il calait, il m'arrivait donc souvent de le redémarrer mais j'y parvenait avec de plus en plus de mal jusqu’à ce qui ne démarre plus du tout et que le kick soit souple à l’appui, qu'il patauge.
Un ami à constater qu'il manquer le joint de culasse <_<.
Ce qui explique tout (enfin j’espère)
Donc juste quelques questions pour les pièces ont j'ai besoin.
a) Quel joint de culasse pour cette culasse ?
Nous ne savons pas si le kit monté est un 50 ou un 70...
b) Quel bougie pour cette culasse ? anti-parasite ?
c) Quel huile moteur ? (mon réservoir d'huile est vide ce qui n'aide pas au différend problèmes possibles du moteur)
N'hésiter pas à me répondre, merci :)
Modifié par boredom07
4 réponses à cette question
donc huile ipone 2t  12euros chez un pro
joint de culasse papier 2 euro ses un origine vu comme sa
pour ta bougie prend une 8 ses parfait
je te conseile de faire une segmentation en plus pour être sur
anti parasite premier prix ses parfait voilà en cas de besoin je suis la :cool:
Ok merci bien à toi :)
Je ne m'y connait pas trop en mécanique, qu'est ce qu'un joint de culasse "papier" ?
Je préfère tout de même prendre des joints classique c'est plus sûr...
Sinon, comment expliquer que le moteur démarrait au départ et qu'il ne démarre plus maintenant ?
Le joint de culasse manquait déjà... Autant il a toujours eut le problème de lenteur mais il démarrait tout de même mieux lors-que je l'ait eut comparé à maintenant ou il n'y plus du tout de compression au démarrage.
