salut j'ai changer la pompe à eau de ma xp6 et j'ai tout remonter telle que c'était et tout rebrancher mais la bougie ne produit pas d'étincelle quand je veux démarrer j'ai essayer avec une autre bougie et un autre anti parasite mais rien du tout
pouvez vous m'aider??
Pas d’étincelle -----> Pas d'allumage  :)
CONFIGURATION SPITRO FULL:
-kit 77 top rose réalésé
-vilebrequin carenzi COMPET
-carburateur 28
-pipe BARIKIT 30mm
-clapet conti CRX
-allumage ITALKIT rotor interne
-pot Yasuni c16
-pack overange MHR
-embrayage Stage6 mkII
Bien joué ! Ca doit bien l'avancer !
Tu as suivi ton fil de bougie pour voir si tout était en place ? Donc bougie puis antiparasite, puis bobine, cdi et allumage au bout. Tu as une masse entre ton cadre et ton moteur ? Si tu ne sais pas essayes de relier ton moteur à ton cadre par un fil quelconque et re-test.
