Amis du jour, Bonjour !
Amis du soir, Bonsoir !
Je recrée un topic, pour m'aidez à choisir des pièces pour mon nitro, là en l’occurrence c'est par rapport à mon carburateur. J'avais commandé il y a une semaine un kit Stage6 Street race 70cc "Sport" avec des goujons supplémentaire , écrous supplémentaire et des colliers de différent diamètre, mais lors de la réception du colis à ma grande surprise, il y avait à l'intérieur, un carburateur Dell'Orto de 19mm PHBG.
Je n'ai pas cherché à comprendre si il y a eu une erreur..
Maintenant, ma question est que dois-je acheté pour pouvoir monté le carburateur sans soucis et quel gicleur me faut-il ?
*configuration juste en-dessous*
Merci d'avance !
5 réponses à cette question
D'accord merci !
Une question, mon pro ne dispose pas de starter câble. Donc j'ai une question, puis je mettre un simple starter manuel à la place de celui a câble ?
D'accord merci !
non sur les carburateur comme sa t'est obligé de mettre un câble =
tu prends un câble de vélo avec le bon embout pour le starter et si tu as un guidon street tu peux mettre ce levier )
c'est un petit levier qui fait 5cm environ = http://www.google.fr/imgres?q=petit+levier+starter&client=opera&hs=eeo&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=Yc_EWnriq1R1IM:&imgrefurl=http://www.scootbikeshop.com/levier-decompresseur-starter-métal-pi-937.html%3Fimage%3D0&docid=B5pqFMwQZl3GwM&imgurl=http://www.scootbikeshop.com/images/330605.jpg&w=245&h=350&ei=EEGDUcGIL461hAf6r4HQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1076&vpy=76&dur=459&hovh=268&hovw=188&tx=92&ty=137&page=1&tbnh=143&tbnw=95&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:28,s:0,i:174&biw=1436&bih=742
ton pro doit avoir sa
sinon sur dam sport tu as celui ci http://www.google.fr/imgres?q=petit+levier+starter&client=opera&hs=eeo&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=HFd5tg-yo27IPM:&imgrefurl=http://www.dam-sport.net/demi-cocote-levier-starter-vb-or-1608ab1007.html&docid=lJZCzgtkR0WbeM&imgurl=http://www.dam-sport.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/_/1/_1608ab1007_.jpg&w=1024&h=678&ei=EEGDUcGIL461hAf6r4HQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=535&vpy=130&dur=1594&hovh=183&hovw=276&tx=142&ty=103&page=1&tbnh=138&tbnw=225&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:0,i:94&biw=1436&bih=742
ou le starter polini http://www.google.fr/imgres?q=petit+levier+starter&client=opera&hs=eeo&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=zzrYj6cZuLsJFM:&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/commande-de-starter-a-câble-polini.html&docid=FZGmK-pO1dyNKM&imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/commande-de-starter-b6322772793c2c01c6164d4846789d2e.jpg&w=500&h=400&ei=EEGDUcGIL461hAf6r4HQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=332&vpy=2&dur=290&hovh=201&hovw=251&tx=183&ty=106&page=1&tbnh=138&tbnw=182&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:91&biw=1436&bih=742
ou Stage6 http://www.google.fr/imgres?q=starter+stage+6&client=opera&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=ZPqd__reeTx75M:&imgrefurl=http://www.pro-mecascoot.com/starter-stage6-manuel-universel-gaine-50-cms-pièce-carburateur-maxi-scooters-maxiscooter-328945-102-11-30.z.fr.htm&docid=A7UpCp0VnxgpsM&imgurl=http://www.pro-mecascoot.com/modules/boutique/include/genere-filigrane.php%253Fzoom%253D0%2526image%253DaW1hZ2VzL3JlcF9hcnRpY2xlcy9tb3llbm5lcy8wNDliNDA4ZC1iMzJkLTA1MmUtZjFlMy0yZTI1N2YwODJhZjMuanBn&w=300&h=184&ei=4kGDUYWhEsSwhAfDk4GYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1001&vpy=157&dur=504&hovh=147&hovw=240&tx=117&ty=77&page=1&tbnh=136&tbnw=220&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:6,s:0,i:103&biw=1436&bih=742
