scooter mbk - yamaha Soucis neos
Chasseur-de-lapin
Salut à vous :)
Alors voilà je vous explique mon problème que je vous ai déjà dis, mais mon cousin ma dit que sa pouvait-être mes ressort d'embrayage et de poussé qui pouvait faire sa, mais moi je pense au gicleur trop gros..
Alors voilà, mon variateur est réglé avec des galets 4.5g il monte nickel dans les tours tout le temps, sauf qu'il ne monte que à partir de 20km/h compteur, et des que j'arrive à 71km/h compteur le neos va faire boww et je peux repartir que a 35-40km/h compteur..
Ma bougie est neuve de 200-250km est un coup elle est blanche, un coup noir clair mais humide..
Alors pour vous qui aurez raison mon cousin ou moi ? Merci de vos réponses :)
pour ton troue d'accélération jusqua 20km\h cest les ressort embrayage après revoit réglage carburateur pour ta bougi fait un pointe pendant 30seconde en ligne droite pui tu etaint ton scoot et tu regarde le couleur de ta bougie
  Le 06/05/2013 à 10:25, HE4DHUNT3RZ a dit :
Je me doutes bien que le trou de 0km/h à 20km/h c'est les ressort d'embrayage, je vais bientôt les changer dans la semaine, J'aimerai bien faire une pointe de 30 secondes comme tu dis, mais mes pointes avec le gicleur 72 que j'ai en ce moment ne dure à peine 10-15 secondes, après il fait bow et repart à 30-35Km/h
  Le 03/05/2013 à 14:52, Chaud-comme-un-lapin a dit :
Salut à vous :)
pour le trou c'est l'embrayage faut durcir les petit ressort et s'il fait beuhhhhh comme s'il aller tombé en panne d'essence c'est qu'il prend trop d'air donc faut monter le gicleur et pas le baissé
  Le 06/05/2013 à 11:45, Sika54 a dit :
Sa serrai pas mauvais réglage de la vis de richesse sinon ? Car le Gp de 72 je l'avais sur le Spirit avec 520 top perf, carburateur 16DO et j'étais trop riche.. et la si je met ma vis de richesse à 2 tours il le fait encore mais bougie noir, et un tour et demi bougie blanc..
  Le 06/05/2013 à 11:51, Chaud-comme-un-lapin a dit :
tu dois laisser ton scoot au ralenti ou truc du genre car la richesse n'influe pas la couleur de la bougie c'est le gicleur qui influe dessus et idem pour ton soucis, c'est le gicleur qui influe sur le régime max, la vis richesse c'est genre si tu accélère et que le scoot met 2/3sc avant d'acceleré comme si y'avais un bug et chaque scoot different donc gicleur pas pareil forcement sur ton spirit que sur ton neos
Modifié par Sika54
Donc pour toi sa serrai gicleur trop petit ? Car avec mon ancien pot j'ai eu le même soucis, avec un gicleur de 80, j'ai mis le 72 est il y bugué plus, et il faisait comme en ce moment avec le 72
  Le 06/05/2013 à 12:12, Chaud-comme-un-lapin a dit :
si le gicleur était trop petit sa ferai comme toi le beuhhhhhhhh et il calera si tu continue normalement et si trop gros il aurai brouter des le debut, prend un scotch et met en sorte que sa bouche la moitié de l'entrer de la boîte à air pour laisser passé moins d'air tu verras
  Le 06/05/2013 à 12:21, Sika54 a dit :
Quand il fait beuh, si je continu a accélère ça fait beuh et sa cale, alors que si j'accélère plus et que j'attends qu'il aille à 30-35km/h il repart comme une flèche et recommence à 75km/h (compteur scoot ). Tu aurai pas une photo pour la BAA ? Car je vois pas vraiment comment faire
  Le 06/05/2013 à 12:27, Chaud-comme-un-lapin a dit :
oui donc t'es beaucoup trop pauvre donc laise tombé la boîte à air car c'est sur a 100% donc augmente le gicleur de 5 point ! et sinon la tire une pointe et quand il fai beuhhhh coupe le contact direct et arrête toi et mate ta bougie elle sera blanche
  Le 06/05/2013 à 12:49, Sika54 a dit :
Logiquement quand on est trop pauvre on serre vite ? Car moi ça fait pas loin de 300km que j'ai le pot et que je roule comme ca en pensant trop riche et n'imaginent pas trop pauvre ^^
Utilisation tous les jours, et souvent à fond ou au trois quart de la poignée.. Je vois ce que tu veux dire,
par contre hier soir, mon frère ma dit, que c'était peut-être la mousse de la BAA sale, rempli d'huile 2t, tu en penses quoi ?
  Le 07/05/2013 à 17:45, NeOs-Du-24 a dit :
Non car si elle était rempli d'huile sa laisserai passé moins d'air donc trop riche, verifié si baa bien emboitéu si y'a pas d'autre entrée d'air
  Le 08/05/2013 à 11:51, Sika54 a dit :
Non car si elle était rempli d'huile sa laisserai passé moins d'air donc trop riche, verifié si baa bien emboitéu si il y a pas d'autre entrée d'air
Soucis réglé, le gicleur était trop petit la j'ai un 80 et j'ai ressenti la différence, faut je le baisse un peu, mais c'est mieux d'être trop riche que trop pauvre pendant +/-400km, j'ai eu de la chance de pas serrer
  Le 09/05/2013 à 15:43, NeOs-Du-24 a dit :
Donc j'avais bien raison :) super maintenant fait attention justement pour pas serer
  Le 09/05/2013 à 15:44, Sika54 a dit :
Oui, mon cylindre d'origine me suffit pour l'instant ^^ En plus tout à l'heure j'ai vu que de l'essence coulé vers le carb-u résultat durite coupé, vraiment pas de chance en ce moment x)
<--notPub 26851-->
