Nitro_man56 Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 bonjour a tout le monde Bon voilà , Après tout la remise en étât de mon moteur , ( piston segment , vilebrequin , roulement , joint spy ) , mon scoot fonctionais , mais lors des réglages , j'étais trop pauvre donc il c'est coupé. Pour être sur de rien avoir abîmé j'ai démonté le cilyndre , il n'avais rien.. Mais depuis imposible de le redémarré ! Pourtant j'ai bien de l'essence qui arrive ( j'ai augmonté le gicleur de 2 puis de 5 puis de 10 ; sans succès ) Mon allumage semble bon , car la bougie fais des étincelle {bleu}. Donc voilà un peu près mon problème .. Si vous avez des idées je l'est prend a bras ouvert !
Fransisco'™ Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Pour commencer changes ta bougie. Ton anti parasite est bon ? et la bobine d'allumage ? ps: J'habite pas loin de chez toi :)
Nitro_man56 Posté(e) le 3 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Bougie déjà essayé avec 3. Anti parasite de même et pour la bobine d'allumage , je la change demain , mais cela est bizarre car il y a quand même étincelle a la bougie >< PS: Effectivement ;)
Fransisco'™ Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Tu as de la compression ? Pas d'eau dans le HM & BM ? Vérifies ton joint de culasse et tes clapets
Nitro_man56 Posté(e) le 3 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Compréssion très bonne , j'ai pas encore mit le liquide de refroidissement vu qu'il démarre pas .. , je regarde cela demain bobine et clapets !
Nerx Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Tu as essayer avec un peu d'essence sur ta bougie ? A chaque fois que j'ai un soucis et que je met de l'essence ça fonctionne niquel
Asp2p Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 pour ma part j'ai un gros doute sur les joints spy qui cause une prise d'air et empeche le scoot de démarrer
raphlouk Posté(e) le 3 mai 2013 Signaler Posté(e) le 3 mai 2013 Quand tu as remonté ton cylindre tu as changé les joint???
Nitro_man56 Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 (modifié) tous les joint sont neuf.. Pour la question de mettre de l'essence a la bougie je connais aussi , et j'ai éffectivement éssayé mais sans aucun succès ! Pour mon joint spy je commence a me poser des question aussi , mais je vais d'abord voir si cela ne vient pas de mon allumage , j'ai une petit allumage mvt prenium donc en dernier solution je serai obligé de démonté le moteur pour met joint spy .. :/ Oui tous les joint son neuf ! Modifié le 4 mai 2013 par Nitro_man56
Nitro_man56 Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 Petite question : Si un joint spy est mort , se qui fait une prise d'air , c'est possible que le moteur ne démarre pas du tout , car même avec une prise d'air un scoot peut démarré avec du mal mais il devrait pété , non ?
calvindu02 Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 Petite question : Si un joint spy est mort , se qui fait une prise d'air , c'est possible que le moteur ne démarre pas du tout , car même avec une prise d'air un scoot peut démarré avec du mal mais il devrait pété , non ? slt regarde a ton joint spy coter variateur et renfonce le sa pourrai être sa sur mon spirit sa je l'avait fait il avais pas eter asser enfoncer il a démarrer puis caler et je l'ai renfoncer et le scoot a remarcher nikel direct
