tkr-furious Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 salut aujourd'hui j'ai remplacer mes galet j'ai tout bien remonter je le démarre pour essayer et l'écrou du variateur se d'essere immédiatement qu'es que sa pourrais être ? (l'ecrou es neuf et ça fait pareil)
lapin Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 salut aujourd'hui j'ai remplacer mes galet j'ai tout bien remonter je le démarre pour essayer et l'écrou du variateur se d'essere immédiatement qu'es que sa pourrais être ? (l'ecrou es neuf et ça fait pareil) soit tu la mal serre ou l ecrou n est pas la bonne dimession
tkr-furious Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 soit tu la mal serre ou l ecrou n est pas la bonne dimession avec l'origine ça fait la même chose et je le serre bien avec le bloque piston
lapin Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 avec l'origine ça fait la même chose et je le serre bien avec le bloque piston dernier truc que je peux voir moi le pas de vis malade
lapin Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 du vilebrequin ? oui l écrous se vise dessus vaut que tu regarde
tkr-furious Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 si c sa c possible de le refaire ? ou il faut le changer entierrement ?
lapin Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 si c sa c possible de le refaire ? ou il faut le changer entierrement ? oui si c'est il est mort sois le refaire ci possible autrement le changer
tkr-furious Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 le changer je voudrais évité :/
lapin Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 le changer je voudrais évité :/ regarde si le pas de vis est pas foire
tkr-furious Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 quand je passe mon ongle sa acroche c bon ?
lapin Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 quand je passe mon ongle sa acroche c bon ? attend d autres avis mais une photo du filetage
booster juju Posté(e) le 4 mai 2013 Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 essaie avec du frein filet +1 Et puis si le filetage était foirré, il visserai dans le vide
tkr-furious Posté(e) le 4 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2013 c bon problème résolu en fait j'osai pas trop forcer mais pourtant d'habitude je serre pareil mais la c bizarre :/
