scooter peugeot Speedfight 3 AC, quel pot choisir ?
XspeedfightX94
J'ai un speedfight 3 AC peugeot débridé variateur. J'aimerais poser un pot dessus et faire les changements nécessaires avec.
Je me suis renseigné et j'ai vu quelques pots sympa mais j'aimerais savoir selon vous lequel est le mieux c'est à dire le plus performant et le plus discret en terme de bruit si possible :)
Les pots sont: le doppler S3R, le conti CHR V3, le X-RUN ou encore le Tecnigas Trek.
J'ai une petite préférence pour el doppler et le X-RUN...
Merci d'avance
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (190,90€)
190,90€
Recherches associées : Pot peugeot , pot scooter , pot
23 réponses à cette question
Le bidalot S1R s'accordera avec presque tous les cylindre 50cc.
Le S3R reste presque équivalent beaucoup de gens on eu les deux et hormis une vitesse de pointe plus élévé sur les gros kit c'est tout.
Et puis le S3R n'est pas adapté pour le 70cc.
Le meilleurs bidalot sur les 3 S reste et sera toujours le S2. Le bidalot S3R est une version amélioré du S1R alors que le S2 à l'inverse combine le corps du Yas R et le tube de fuite du Z ce qui le rend excellent. Bien sur il n'est plus vendu en tout cas pas sous le nom de bidalot mais tu le trouve toujours chez technigas et c'est le trek.  ;)
la base de réglage du Bidalot S1R sur peugeot H c'est : galets 6,2g (sur variateur d'origine) , ressort d'embrayages Omega +25% (les chromée) ou Polini verts , gicleur 62 (sur carburateur d'origine)
voilà pour toi
Modifié par RyDeR_3.i
J'hésite entre le bidalot s1r et le tecnigas trek qu'on m' aussi souvent recommandé. Mais quelle configuration adopter pour galets et ressorts ?
oui technigas trekc très bien ou tu a le gianneli rekord ou reverse qui sont les même que contii aussi
Modifié par lapin
voilà pour toi
Merci beaucoup pour tes conseils ! Et ce serait les mêmes avec le tecnigas trek non ?
Ok merci  :)
Je trouve pas les ressorts omega et les polini verts sur internet... Je comptais partir sur du full blanc malossi ( ressorts d'embrayage + poussée), je sais pas si c'est bon ou si je dois mettre du full jaune  :huh:
si tu met juste un pot touche pas ton ressort de poussée ; juste ressort d embrayage
Ok merci  :)
les polini verts : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-renforce-booster-nitro-cpi-keeway-d107mm.html
les omega : http://www.scooter-moto-pieces.com/ressorts-d-embrayage-40-omega,fr,4,243327.cfm (les chromée sont plus en stock mais ceux la feront l'affaire aussi t'inquiète, je les ai déja teste)
les ressort polini que je t'ai montrés ce monte sur embrayage d'origine en diam 107mm quelque sois mbk, peugeot ou piaggio! ne te fis pas a ce qui est marqué, t'inquiète pas! ça passe tranquille le chat  ;)
Je vais sûrement commander ce week-end alors je fais un dernier récapitulatif pour réellement savoir si il y a aucune erreur car j'ai vraiment pas envie d'avoir encore à recommander derrière:
-Pot tecnigas trek http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-ludix-speedfight-3.html
-Galets 6.5g Doppler http://www.scootfast.net/store/galets-doppler-x6-16-x-13-6-5gr.html
-Ressorts d'embrayge oméga noir http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-embrayage-omega-noir-x3.html
-Gicleur dell'orto taille 60 (que j'ai déjà chez moi)
Ça vous parait bien comme configuration ?
Oui bonne configuration
galet on c'est jamais le poids idéale car en réglage ils sont tous differents
<--notPub 27075-->
