Bonjour voilà j'aurai aimé avoir des renseignement car mon nitro ne tien pas le ralentie . Au démarrage il cale si je n’accélère pas et même chaud une foi que je freine et que sa retombe il cale
Sachant que le scooter est entièrement d'origine débridé je pence car je monte a 80 en ligne droite
J'aurai aimé savoir ou était le problème si cela es un problème de réglage de carburation ou autre
Merci
C'est un réglage carburateur qui est nécessaire. Si sa ne vient pas de là alors prise d'air.
comme la préciser Merry , tu as une vise sur ton carburateur la plupart du temps avec un ressort et cruciforme
plus tu visse + ta moto va montez dans les tours
plus tu dévisse + la moto va baissez dans les tours ..
