Salut à tous,
Voilà j'ai une Derbi avec un moteur €2 , le problème est dès que je roule quelques km genre 2 ou 3 le cylindre chauffe énormement, il est bouillant. Je suis en 70cc Athéna alu mais encore en rodage donc je ne tire pas dedans pourtant.
Quand j'ai monté le cylindre j'ai refais une purge du liquide de refroidissement (logique) mais aussi les joints spy de pompe à eau.
Le radiateur chauffe lui aussi donc je pense que ça vient de la pompe à eau mais si quelqu'un a une petite idée je suis preneur ^^
Merci :)
ha ba si ton ton radiateur est chaud c'est que le liquide circule bien le meix serrais d'avoir un termometre pour être vraiment sur de la température du cylindre
Oui c'est ce que j'ai pensé faire
Oui sa reste etonnant car moi j'avais un pote avec un alu qui chaufer énormement mais c'était la pompe à eau qui avais lâche mais toi je vois pas c'est peut être juste la température normal et tu balise dessus je sais pas
Oui c'est possible aussi, je ne sais pas à quelle température il est donc si il faut pas besoin de s'alarmer ^^
