scooter mbk - yamaha Problème accélération
Melv
voilà je vous explique mon problème d'accélération,
Donc mon problème c'est que je ne dépasse pas les 75 sur le plat alors que sur mon scoot j'ai :
Kit 50 top perf
Variation poli
Pot polini scooter team 3
carburateur 14
Je me demander si le problème ne venez du fait que j'ai encore mon carburateur d'origine ?
Oui des conseille je peux toujours en donner mais n espere pas rouler a 110 avec se kit ,c'est bien le top perf fonte bi segment ?
Sinon pour ton bleme commence déjà par un carburateur de 17 bien régler avec filtre à air d origine prépa et on pourra passez au reste .
Et pour la configuration oui il me faut poids des galet, coulleur ressort embrayage et couleur ressort de poussez
moi sur mon kit 50 polini j'ai juste un pots et en variation tout origine avec galets en 3.2g donc voit a peut prêt avec ta configuration en sachant que je vais passer en super speed evo avec ressort pousser bleu et mon pros ma conseiller des 4.8 ou 5g
<--notPub 27436-->
