scooter mbk - yamaha Problème nitro depuis que j'ai changer de gicleur
Vinc44
  • Réponses 70
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Popular Days
Tien petit détail :
http://nsa34.casimages.com/img/2013/05/17/130517025327691963.png
La durit d'essence est bien sur le robinet qui part a droite et dépression cela qui est devant  avec ce robinet : c'est bien sa??
http://www.50occaz.com/6721-20085-thickbox/robinet-d-essence-mbk-yamaha-nitro-aerox.jpg
sur le robinet d'essence , coté du filtre le premier c'est l'arriver d'essence .
celui qui est tout en haut c'est la dépréssion
gros tyau l'essence , le petit tuyau dépréssion
Modifié par patou80
C'est compliquez tout sa, je m'y connais un minimum mais + vers la transmission haut moteur vilebrequin après le carburateur 17.5 je le connais par coeur mais le 21 je viens de l'avoir il y a 1 mois il est différent c'est incroyable et c'est la 1ere fois que j'ai une panne que j'arrive pas a réglé
pareil pour moi .. tom67 ma donner comme conseil pour savoir si la dépréssion est bonne =>>>
pour savoir si le pointeau du flotteur fait son travail, il faut enlever la baa et aspirer avec la bouche la durite de dépression(rien ne coule tkt pas)
et si le pointeau n'est pas étanche, l'essence coulera par le trop plein et par le puis d'aiguille car la cuve débordera
Ptdr oui jter dit quand j'aspire durit par terre sa coule bien pas a flo mais bien comeme. et taleur j'ai sifoner mon réservoir dans une bouteil jenre 10 cl et j'ai mis avec un bouchon dans le trou de la culasse après j'ai remis bougie anti patate et la il a démarré j'ai fai a peine 5m caller faux espoir, donc direct j'ai su carburateur. Comme si la tije ou on met la durit est boucher j'ai soufler dedans ça fait un bon bruit donc bizare :/
Gicleur neuf!!!
Et pas con je vais essayer sa tout de suite ^^
Si tu veux j'ai juste changer mon gicleur de 90 pour un 85 parce que bougie noir donc j'était trop riche et depuis c'est la mouise mdr
Modifié par Vinc44
bisard .. ta sûrement re-essayé avec le gicleur de 90 ?
mais je pense plutot que l'essence n'arrive pas au carburateur .
normalement , une fois que la cuve et vide , si tu mets les 10aine de coup de kick , et tu reouvre la cuve , elle dois être rempli .. si c'est pas le cas tu dois avoir un soucie avec l'arriver d'essence ou tu t'ai tromper sur les durites .. ou quelque choses et bouché ..
ta essayé de enlever tes deux durite , dépression et essence , du carburateur est du robinet , et soufflé dedans voir si l'air passe bien dans les deux durite ?
Non j'ai pas essayer, je vais essayer tout de suite.
1 : Aiguille a coudre pour la tije
2 : Je met 10 coup de kick et je redévisse la cuve
3 : au réservoir : Durit cela du bas essence et plus haut dépression sa je sais.
4 : Je regarde si les 2 durit sonts bien déboucher.
5 : Je te redit directement avant 4h00 du matin je suis rapide ^^
Modifié par Vinc44
pense aussi a passer un coup d'aiguille a coudre dans le trou du robinet d'essence :) on ne sais jamais ;) ou soufflé dedans , sa dois faire comme si sa bouille
Modifié par patou80
Me revoila alors rien ne fonctionne à part si je met la durite d'essence sur le robinet en haut et la dépression en bas au réservoir d'essence l'essence coule a flo par terre mais sur la tije carburateur rien coule et rien ne se passe sur le scoot ... :/
je ne voie pas .. donc en un mots il dois avoir un truc bouché ..
sa dois être dans le carburateur a l'interrieur , au niveau de l'endroit ou l'essence coule dans le carburateur .. normalement tu peux soufflé dedans l'air dois passé sans soucie .. donc tu dois avoir un petit crasse qui te bloque sa .. essayé de penché le carburateur et taper un peu dessus pour essayé de le faire tomber .. chez pas je voie rien d'autre que sa .. c'est le carburateur le seul soucie ..
oui c'est possible car la salté ne rentre pas comme sa , sauf si ta mis le carburateur ou les piéces du carburateur par terre dans un endroit ou le sol a n'est pas propre .. regarde bien le site que je t'avais donner pour voir si chaque piéce qui montre avec son doigt et au même endroit chez toi .. car c'est pas possible .. mais sa reste l'arriver d'essence qui a un soucie , donc j'ai penser que ta dépréssion ne se resenté pas dans ton carburateur .. je voie rien d'autre , sois c'est la dépréssion ( a coup sur pour moi ) ou l'arriver d'essence .. je voie rien d'autre .. ta essayé de mettre le durite d'arrivé d'essence sur le carburateur , prendre la durite de dépréssion et de soufflé dedans voir si sa coule dans le carburateur ? ou faire une souffléte ? voir si sa coule dans le carburateur ( sans mettre la cuve )
ouais , mieux vaux que ton pro regarde sa , et j'aimerai bien savoir ce que cétait car la on n'a presque fait tout le carburateur complet piéce par piéce .. tu me redira quoi .
moi je vais commencer a allez me coucher il se fait tard ..
je ne sais pas comment débouché sa .. moi je fesais avec un long baton que je taillé , et enlever la " peau " pour débouché mes durites .. sinon dernier essaie .. inverse tes durite juste le temps d'un essaie ..
<--notPub 27475-->
