Salut,
tu as roulé ou ?? :o
Il faut que tu change ton carter coté allumage plus les roulement du vilebrequin et le joint spy coté allumage et le joint entre les 2 carters, mais tu peux le faire toi même; le plus cher est le carter (autour de 50 €).
il y a t-il moyen d'avoir une liste pour savoir ce que je doit acheter quoi ? car j'avai déjà cassé le carter morteur sa mavai couté 300euro environ mais la j'ai beaucoup plus de chose de cassé
waaaa comment ta fais sa nid de poule tu dis  :o
alors 1 carter d allumage
un jeux de roulement de vilebrequin prend des  c4 comme sa tes trenkile
un pot d échappement
un join de carter ou pate a joint pour refermer les carter
et voire un cylindre si le tien a bouger
et un cache cote allumage
Modifié par mikthai
