SpanishHarlem Posté(e) le 19 mai 2013 Signaler Posté(e) le 19 mai 2013 (modifié) bonjour, je suis acro a la music :ouf: est les ecouteur sur la route :rheuuu: donc j'ai envie de tester un petit truc j'ai des vielle enceinte d'ordi est ce que je peux coupé la prise est racorder les fils a ma batterie ? comme sa je branche le jack a mon I4 et hop ! ça peut marcher ? un risque pour mon regulateur de tension ? ma baterrie ? ça peut rien gener ? alarme ect ? merci :cool2: Modifié le 19 mai 2013 par KenTin RadioCity
0 thestreet Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Posté(e) le 20 mai 2013 ça peut fonctionner a condition que t'est enceintes soit bien alimenté en 12v - et non pas du 9v- comme bien souvent pour les ordinateur Branche toi sur t'a batterie de scoot et non sur l'allumage , met y un interrupteur Sa ne gênera rien si c'est bien monté
0 SpanishHarlem Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Pourquoi Pas des 9 ? Des exemple ? Si y a un interrupteur sur l'enceinte c'est bon?
0 thestreet Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Sa évite d'avoir a mettre une pile ou une résistance pour sortir du 9v Des exemple de ??? oui l'inter de l'enceinte suffit
0 .::S2::. Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Si tu veux le faire je te conseille soit de laisser les enceinte complète avec le plastique soit si elles sont déjà sortit des boîtiers faire des caisses de résonance en bois sa te permettra d'avoir un assez bon son si on compare au installe ou y'a que le HP de posé.
0 SpanishHarlem Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Bah je pensais laisser les enceinte tel quel juste les caser dans le tablier et faure une découpe et poser une grille
0 NitroZ Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Si tu veux le faire je te conseille soit de laisser les enceinte complète avec le plastique soit si elles sont déjà sortit des boîtiers faire des caisses de résonance en bois sa te permettra d'avoir un assez bon son si on compare au installe ou il y a que le HP de posé. Des encientes ça fait pas vibré le scoot et du coup desserer les vis?
0 .::S2::. Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Bah je pensais laisser les enceinte tel quel juste les caser dans le tablier et faure une découpe et poser une grille Faut mieux y mettre dans le coffre bien à l'abri car tu sais c'est sensible à l'oxydation les prises. A moins d'avoirs des amplis ect. Non
0 SpanishHarlem Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Non c'est pas non plus une boîte de nuit que je met :D Non je vois pas pourquoi sa de deviserais suffit de bien serre le tout est sa bougera pas t'en fait pas pour sa 1
0 SpanishHarlem Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 The street je vois Pas ce que tu veux mètre comme pille ? Et résistance ?
0 SpanishHarlem Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Bah le coffre du nitro est Pa super grand de base et le mien est un taudis dégueulasse vis huile Cole pate a join cylindre culasse carburateur tourne vis clé pince si tu vois ce que je veux dire :D
0 .::S2::. Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Bah tu vide ton coffre et tu range. Au pire tu met un HP du genre moi j'ai un sony et il crache bien. :v
0 SpanishHarlem Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Sa Vas Être Dur Sa :3 Tu A Un Exemple Stp ?
0 .::S2::. Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 http://www.linternaute.com/hightech/magazine/photo/test-des-enceintes-portatives-sans-fil-parrot-party/avec-ou-sans-fil.shtml Ce genre la.
0 thestreet Posté(e) le 21 mai 2013 Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 t'a batterie sort du 12v donc si t'est enceinte sont en 9v il faudra une résistance ou les alimenté avec une pile 9v http://media.maginea.com/m2/products/00/00/82/17/M20000821736_2.jpg comme a dit s2 ses enceintes et prise son très oxydable ce que j'ai fait sur le mien c'est de percé sur les coté du coffre au niveau du carénage http://scooterpieces.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/11155_coque_arrière_droite_tun_noir_peint_pour_nitro_aerox.jpg et d'y mettre l'enceinte comme sa tu garde tous ton coffre , les enceintes sont au sec je met une photo des que je peux
0 SpanishHarlem Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 Merci J'attend Les Photo
SpanishHarlem
bonjour,
Modifié par KenTin RadioCityça peut marcher ?
merci :cool2:
17 réponses à cette question
