Yop les gens ! Alors je vous présente mon problème parce que la on séche avec mes potes !
Alors déja le scooter avait du mal a démarré , et une mauvaise compression  mais il roulait !
Ensuite on en revenant de la station  essence après une bonne pointe le scooter c'est mis a brouté jusqua calé  ( yavait kit 50cc carburateur 19 gicleur 75 BAA)
Depuis impossible de le redémarré ! j'ai changé de BAA , de Gicleur , de Bougie , j'ai changé le cylindre +piston ,j'ai changé lallumage ! (il y a de l'étincelle ):!
A noté que au redémarrage après le changement PISTON /cylindre  le scooter a redémarré 1sec Puis impossible a redemmaré
On a verifié les masses rien de ce coté la !Sauf que que si la batterie est pas branché sa marche pas!
Il me reste plus que la BAC et les joint spy du vilebrequin mais j'avais regardé yavait pas de fuite au niveau des spy !
voilà si vous pouviez me guider vers une cause possible parce que la je vois plus et je commence a desperé ! Merci d'avance !
Si tu es sur que tes joint spy de vilebrequin sont bon vérifie tout tes autre joint (cylindre, cuve du carburateur.) mais avant essaie de démarrer en bouchant avec ta main le cote du carburateur où tu emboîte ton filtre à air. (en gros tu empêche l'air d'aller au carburateur avec ta main)
ouais j'ai essayer en bouchant l'entrée du carburateur , rien y fait ... Mais le truc c'est depuis quil s'est noyé ben il démarre plus..mes joints spy ouais parce que il fuit pas ! la BAC peut empecher le démarrage?!
mes bien sur vérifie ta boîte a clapet , si elle est morte ses pas compliquer kik 5 fois puis démonte ta bougie :)
si elle est pleine d'essence , regarde ta BAC sinon . ses autres chose .  :P2
problème Résolu c'etais mes clapet qui était décollé et mon carburateur trop gros! Si ça peut aider ceux qui chercheront une solution a leurs problème plus tard ! Merci a ceux qui m'ont répondu ;)
