blaster1995 Posté(e) le 19 mai 2013 Signaler Posté(e) le 19 mai 2013 Bonsoir c'est bisarre sur ma xps quand je roule ma roue avant a comme du jeu elle fait droite gauche ce qui fait que mon guidon tremple alors qu'il n'y a pas de jeu pouvez vous m'aider ?
0 blaster1995 Posté(e) le 20 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2013 quelqu'un s'il vous plait ?
0 derbi7694 Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Posté(e) le 20 mai 2013 soit tes roulement son carrément mort ou soit ta pas mis les entretoise
0 blaster1995 Posté(e) le 21 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2013 soit tes roulement son carrément mort ou soit ta pas mis les entretoise Les entretoises y sont et roulement avec 1400km c bisarre.
0 Sn4ck Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 un roulement neuf peu avoir du jeu et peu même faire du bruit ;) ( même des SKF )
0 derbi7694 Posté(e) le 22 mai 2013 Signaler Posté(e) le 22 mai 2013 même a 1400 un roulement peu être mort si il y a un défaut ou un mauvais montage ou des contrainte importante ect.. au pire ça coute rien tu démonte et tu les vérifie si il tourne normalement sans bloquer et quil n'ont pas pas de jeu pck si ces pas ça ou les entretoise il y a un pneu mal monter mai bon ces présque impossible si ces d'origine ou fait par un pro ou une jante voilé mai si ta jamais eu d'accident ces aussi impossible
0 blaster1995 Posté(e) le 26 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2013 même a 1400 un roulement peu être mort si il y a un défaut ou un mauvais montage ou des contrainte importante ect.. au pire ça coute rien tu démonte et tu les vérifie si il tourne normalement sans bloquer et quil n'ont pas pas de jeu pck si ces pas ça ou les entretoise il y a un pneu mal monter mai bon ces présque impossible si ces d'origine ou fait par un pro ou une jante voilé mai si ta jamais eu d'accident ces aussi impossible Donc c'est presque sur que se soit les roulements ?
0 derbi7694 Posté(e) le 27 mai 2013 Signaler Posté(e) le 27 mai 2013 on peut être sur de rien sans vérifier donc démonte et regarde si ta du jeu ou pas dans tes roulement
0 blaster1995 Posté(e) le 28 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2013 on peut être sur de rien sans vérifier donc démonte et regarde si ta du jeu ou pas dans tes roulement Et sinon c'est la roue qui est voilée ?
0 derbi7694 Posté(e) le 29 mai 2013 Signaler Posté(e) le 29 mai 2013 bin si ta pas eu d'accident ce serai pas possible donc regarde plutot du coter des roulement
0 blaster1995 Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 bin si ta pas eu d'accident ce serai pas possible donc regarde plutot du coter des roulement Mais c'est bisarre paske ma roue n'a pas de jeu..
0 derbi7694 Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 ba je vois rien d'autre qui pourrait donner ce genre de problème a par si ta eu un accident ca peut être jante voilé fourche tordu roulement de direction mai si ton scoot et comme neuve je vois pas dutout ce qui pourrait causer se problème a par les roulement
blaster1995
11 réponses à cette question
