bonjour, alors voilà mon problème quand mon booster est en route des que je freine ou que je met mon clignotant il se coupe j'ai démonté mon faisceau et y a rien et j'ai aussi mis un file de masse mais sa na rien changé alors si quelqu'un pouvais m'aidé... merci d avance pour vos réponses
4 réponses à cette question
ok merci d avoir répondu mais en fait on m avais déjà dit que c était un problème de masse j'ai défait mon faisceau pour regardé si il n'y avait pas un file de coupé et en fait non et j'ai mis un file de masse mais sa na rien changé donc la je sais plus quoi essayé...
comme dit frax
tu dois avoir un retour de courant , donc un court circuit
vérifie ton faisceau en partant de la batterie
démonté t'est commodos pour les nettoyer au besoin
