J'ai un petit soucis avec les réglages de mon ludix blaster , je vous expliques :
Premièrement je dois serrer la vis d'air de mon carburateur 17.5 dell orto pour que le scoot puisse avancer car sinon il fait " Beuh " de temps en temps au démarrage il vas partir niquel à sont régime habituel mais d'un coup le régime vas baisser et je vais pas pouvoir dépasser les 30km/h .. J'ai essayer un réglage de l'aiguille du boisseau et diverse réglage carburateur avec un gicleur de 72 et 80 mais rien ne change .. je dois toujours laissé la visse d'air serrer à fond si je veux tout au moins rouler . Je précise que je suis juste débridé variateur. avec pot conti origine et cylindre origine avec culasse Conti et une boîte à air ou cornet sa dépend :P
spros
Bonsoir ,
Merci d'avance pour votre aide .
Cordialement ,
Modifié par spros1 réponse à cette question
